Coax kabel vast in buis
ThomasK
Bij het doorwillen trekken van een coaxkabel naar de slaapkamer van mijn dochter is de draad beneden (nog voordat deze er er doorheen was) vast komen te zitten. vanaf boven heb ik getracht om de kabel weer los te trekken. Echter is de kabel in de buis afgebroken.
heeft iemand een idee hoe ik de kabel uit de buis kan krijgen?
Zwoeger
Is de buis makkelijk te bereiken?
The headhunter
Trekver erlangs stoten.
Vervolgens een beetje water in de buis gieten.
en de nieuwe kabel erdoor trekken.
houd de kabel nat zodat hij niet stokt.
met een beetje geluk gaat de oude kabel meeglijden en trek je hem gewoon verder zodat je hem kan verwijderen.
Zoniet dan is het mogelijk dat de nieuwe kabel er zo langs glijd.
