Kinntech
HELP!!
Ik heb al 12 jaar een Thermo Briljant vloerverwarming als bijverwarming en al 12 jaar problemen. Al bij de installatie heb ik de plavuizenboer gevraagd of e.e.a. wel goed was aangesloten, antwoord: Doe ik altijd zo.
Nou ja, zij hebben er verstand van dus het zal wel. Het was mei dus niet representatief qua temperatuur. Vervolgens een half jaar later een Nefit HRC 23 gemonteerd maar probleem bleef, nl. dat de vloer amper warm wordt. Verwarmingsinstallateur is erbij geweest, heeft van alles geprobeerd maar niets helpt afdoende.
Nu onlangs 11 jaar later weer een nieuwe ketel laten installeren, ik was niet thuis dus het vloerverwarmingsprobleem niet voor kunnen leggen en eerlijk gezegd ook niet aan gedacht. Nu hangt er een Remeha en nu viel mij het probleem weer op omdat de vloer nog minder warm wordt als voorheen. Wellicht logisch, ook dit is een modulerende ketel net als de Nefit maar waarschijnlijk door de nieuwere techniek is deze nog zuiniger en stookt dus op een nog lagere temperatuur........
Vanavond nog eens gekeken en weer kom ik tot de conclusie dat ik denk dat e.e.a. verkeerd is aangesloten.
Kan iemand mij na 12 jaar eindelijk eens goed helpen en precies vertellen hoe het echt moet om van alle problemen af te komen.
Het betreft een Thermo Briljant 3 - groeps verdeler. Je hebt een voorste en een achterste blok, zowel aanvoer als retour zitten op het voorste blok.......??? De pomp zit tussen het achterste en het voorste blok, draait rechtsom en volgens mij dus tegen de richting van de aanvoer in, vreemd vind ik, of niet?
Thermostaatkraan staat op 50 graden maar de thermometer geeft 25 graden aan, hoger komt ie nooit, dit terwijl de aanvoerleiding vlak boven de kraan veel heter aanvoelt deze kun je niet lang vasthouden, dus heet genoeg! Overigens zie ik op foto's op dit forum of als ik google op Thermo Briljant afbeeldingen van dezelfde verdelers maar die hebben een oranje kastje, waarom heb ik die niet????
De Remeha wordt aangestuurd door een Cenvax weersafhankelijke regeling. Deze is destijds al eens geïnstalleerd om de ketel 's nachts door te laten draaien waardoor de vloerverwarming ook 24 uur per dag warm water aangevoerd krijgt.
Dit is een serieus probleem en niet iets als lucht in de leidingen ofzo. Ik hoop op een echt goede oplossing. Mocht ik er met hulp van jullie niet uit kunnen komen, dan ben ik ook bereid diegene met dé oplossing uit te nodigen hier in drenthe en het hem te laten oplossen, uiteraard tegen betaling, maar let op!!!!!(no cure, no pay) want deze verwarming in dit huis heeft me al kapitalen gekost aan zogenaamde oplossingen van echte installateurs.
In afwachting van jullie reactie.
