Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Lekkende voegen Mozaikmatten repareren?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Gwenstar
Geregistreerd op
27-1-2008
27 Januari 2008, 13:58  Lekkende voegen Mozaikmatten repareren?
Ola,
De vorige bewoner in m'n huis heeft in de badkamer mozaikmatten over de bestaande tegels gemaakt. Alleen lijkt het erop alsof het niet helemaal juist gevoegd is. Als je er water tegen spuit, dan komt er uiteindelijk aan de onderkant van de matten, net buiten de douchecabine water naar beneden. Het voegwerk lijkt dus niet helemaal lekker en het water door de voegen komt tegen de tegels aan van de originele wand en vanaf daar een weg zoekt. Is er nog een manier om dit te fixen, of moeten er nieuwe matten tegenaan?
Naar boven
Klusidee-ads
Hein Weijers
Geregistreerd op
26-1-2006
27 Januari 2008, 15:35
Het zou me niet verbazen als de matten niet goed zijn gelijmd. Tik eens op meerdere plaatsen op de matten. Het mag zeker niet hol klinken. Als dat toch zo is, dan is de enige oplossing: verwijderen en opnieuw betegelen. Als ze slecht gelijmd zijn, dan zijn de matten waarschijnlijk tamelijk gemakkelijk te verwijderen.
Bij het opnieuw tegelen: eerst goed schoonmaken, dan een goed voorstrijkmiddel en dan pas de nieuwe tegels lijmen en voegen met een waterdicht voegmiddel.
Groeten, Hein
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lekkende voegen in badkamer? Muren, wanden en plafonds 7 11 November 2010, 14:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Raadsel: hoe dit lekkende dak te repareren! Dak en schoorsteen 19 06 Maart 2010, 21:13
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Oude tegel voegen opknappen, repareren Badkamer, waterleiding en afvoer 1 31 Januari 2005, 20:51
Geen nieuwe berichten Aanbrengen gips na voegen en repareren binnenspouwblad Muren, wanden en plafonds 2 17 Augustus 2011, 22:19
Geen nieuwe berichten Mogelijk lekkende radiator tijdelijk te repareren? Badkamer, waterleiding en afvoer 14 06 November 2011, 18:14
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
