Als je zou kiezen voor eerst douchebak en bad plaatsen, heb je als enige voordeel, dat je minder tegels nodig hebt.
Nadelen echter:
- Veel meer tegel-zaag/breekwerk omdat je veel meer pas moet maken
- Heel erg moeilijk de zaak goed waterdicht te krijgen
- In geval van vervanging van douchebak of bad is het erg lastig om dat eruit te krijgen
zonder tegels weg te breken... en de waterdichtheid aan te tasten
Je kunt beter kiezen voor het éérst plaatsen van de tegels over het gehele oppervlak, invoegen, en dan pas bad en douchebak!
Dan kun je de douchebak en bad altijd weer weghalen indien daar iets mee is, je hoeft dan alleen de kit los te snijden...
Een watervaste multiplex ondergrond is niet de meest ideale ondergrond voor tegels, vanwege het werken van het materiaal. Beter is het om zgn lewisplaten of zwaluwstaartplaten te gebruiken.
Zorg zonder meer voor het volgende:
- Gebruik kimband en waterdichtpasta om de hoeken waterdicht te maken.
- Gebruik een tegelvoorstrijk.
- Gebruik een flexibele poederlijm.
- Gebruik voor de voegen een flexibel voeg"wit".
Kijk ook eens bij
Douchebak eerst plaatsen of eerst betegelen voor eerst tegelen of juist niet.
Voor andere gebruikelijke methodes voor badkamervloeren op houten ondergrond kun je nog kijken bij de volgende onderwerpen:
Lewisplaten op houten vloer
Probleem met houten vloer in de badkamer
Nieuwe douchevloer, geen zwaluwplaten
