| Auteur |
Toine
Geregistreerd op 7-4-2005
| 07 April 2005, 12:16 Radiator van stadsverwarming verwijderen |
Beste,
Ik wil een radiator verwijderen uit mijn hal. Het is een standaard radiator voorzien van een aan en afvoer. Het betreft hier echter een radiator die gebruik maakt van stadsverwarming. Nu heb ik de volgende vragen:
A)
Moet ik die aan en afvoer van de radiator met elkaar verbinden, Ik heb me laten vertellen dat je niet 'zo maar' kan afdoppen omdat je dan de circulatie verbreekt.
B)
Ik kan de verwarming niet uitzetten, hoogstens wat kranen dichtdraaien in de meterkast aangezien er geen sprake is van een ketel. Als ik de kranen dichtdraai, dan verwacht ik nog een aanzienlijke hoeveelheid water in de 'af te doppen' leidingen. Staat hier druk op? Kan ik een soort van waterfontein verwachten?
C)
Hoe kom ik aan de juiste maat doppen. De leidingen die aan de radiator gemonteerd zijn, zijn van kunststof maar beschikken wel over een soort van schroefdraad unit waar de leiding van van de radiator op gemonteerd is. Moet ik die units (weet niet hoe die dingen heten) verwijderen of zijn er standaard doppen te koop die je daar dan in kan draaien.
Ik hoop dat ik het een beetje begrijpelijk uitleg en dank iedereen alvast voor het advies!
Groet,
Toine
| Naar boven |
Klusidee-ads
Bundy Specialist Verwarming
Geregistreerd op 26-2-2005
Tiel
| 07 April 2005, 17:07 |
Ik zou er niet aan beginnen,
Risiko van die "fontein" te groot.
Installateur bellen!!.
| Naar boven |
Sil Specialist Verwarming (niet meer actief)
Geregistreerd op 14-2-2005
| 07 April 2005, 18:04 Stadsverwarming |
Mee eens niet aan beginnen.
Als een van de afsluiters niet goed functioneert kun je een probleem krijgen dat zich in een waterschade vertaalt die niet in verhouding staat tot de kosten van een installatie monteur.
Is het systeem wel eigendom?
Omdat je anders wel eens een gepeperde rekening kan verwachten.
| Naar boven |
DjRoZoHo
Geregistreerd op 19-4-2005
Utrecht
| 19 April 2005, 19:01 Vriezen |
| Je kan toch ook de leiding dicht vriezen?
| Naar boven |
Mik Specialist Verwarming (niet meer actief)
Geregistreerd op 16-2-2005
| 19 April 2005, 19:19 |
| De meeste vragenstellers hebben niet de juiste gereedschappen en kennis, daarom het advies een installateur bellen.
| Naar boven |
| 19 April 2005, 19:40 Re: Vriezen |
| DjRoZoHo schreef: |
| Je kan toch ook de leiding dicht vriezen? |
Enig idee wat een goede "vriesmachine" kost?
Wel eens een "prop" los zien schieten bij stadsverwarming met een defecte afsluiter?
| Naar boven |
Klusidee-ads
