| Auteur |
Atj
Geregistreerd op 29-3-2005
Egmond
| 29 Maart 2005, 23:02 Tuin bestraten met klinkers |
Ik wil circa 100 vierkante meter van mijn tuin bestraten met klinkers. Het moet een stevige straat worden waar desnoods een vrachtwagen(tje) op kan keren.
Iemand enig idee hoe ik dat het beste kan aanpakken? Afgraven? Zand storten? Inwateren? Aankloppen? etc?
Alvast hartelijk dank,
Aart
| Naar boven |
Klusidee-ads
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 30 Maart 2005, 00:16 |
Afgraven, minimaal 20 cm geel zand onder de klinkers aanhouden, aftrillen met een (gehuurde) trilmachine, afreien, klinkers leggen en inwassen met fijn geel zand.
Succes.
| Naar boven |
Atj
Egmond
| 30 Maart 2005, 10:05 Re: Tuin bestraten met klinkers |
Bedankt Jan,
Nog 2 vragen:
- Wat is afreien?
- Als ik op bovenstaande manier te werk ga, moet ik dan de klinkers nog vastkloppen of kan ik ze gewoon neerleggen? (heb ik stoeptegelleggers een tijdje geleden zien doen)
Alweer bedankt
Aart
| Naar boven |
| 30 Maart 2005, 11:04 |
Afreien is met een plank of balk de zandlaag glad maken zodat u de stenen zo kunt neerleggen, u moet wel zorgen dat de bovenste laag zand ook goed vast is getrild.
Eventueel kunt u na het trillen en vlakken met een plank onder de voeten het geheel nog eens aanstampen dan weet u in elk geval zeker dat alle zand goed vast is.
Los leggen kan prima maar ik heb gelezen dat er een vrachtwagen(tje) op moet kunnen rijden, het rijden is het probleem niet maar het keren wel, de stenen kunnen dan weggedrukt worden.
Zorg ook voor stevige opsluitbanden.
Mijn advies is om na het los leggen van de stenen er met de trilmachine overheen te gaan om het goed na te trillen.
Succes.
| Naar boven |
Atj
Egmond
| 30 Maart 2005, 13:48 Re: Tuin bestraten met klinkers |
Dag Jan,
Alweer bedankt. Ik ga aan de slag.
Met groet,
Aart
| Naar boven |
Marnix
Geregistreerd op 10-3-2005
Hillegersberg
| 31 Maart 2005, 15:56 |
Voor het "inwassen" is het handig om "brekerszand" te gebruiken.
Het trillen voor het afreien is nóg belangrijker dan het trillen als alles is gelegd. Het eventuele afgraven is trouwens een beetje afhankelijk van de ondergrond nu maar dat kun je zelf het beste beoordelen.
Is het een tijdelijk iets dat vrachtverkeer of permanent?
| Naar boven |
Klusidee-ads
Atj
Egmond
| 01 April 2005, 19:57 |
Hoi Marnix,
Dat vrachtverkeer is maar af en toe. We willen gewoon onze autos kunnen parkeren en soms zal er wel eens iets groters langs komen.
Groeten en bedankt,
Aart
| Naar boven |
