jacovrie schreef:
Lijkt toch op een gedeeltelijke verstopping, die overigens ook in de WC pot (S-bocht) zelf zo kunnen zitten. Zo niet. dan de beluchting nakijken.
Bij het doortrekken van de WC verplaats je een waterkolom. Hierdoor kan onderdruk of verhoogde druk ontstaan. Kan er bijvoorbeeld toe leiden dat sifons van fontein of wastafel wordt leeggezogen.
Hiertoe gebruik je een beluchting. Ontluchting is voor verhoogde druk. Via een standleiding die is doorgetrokken tot het dak kan worden gezorgd voor ontluchting. Het kan zijn dat deze bij jou verstopt is. Ik had het over beluchting.
Gelet op het feit dat je niet klaagde over stank en het leegzuigen van sifoons, kan het in jouw geval dus liggen aan de ontluchting (verstopping hiervan) of een verstopping in de WC zelf (waterslot).
Wanneer je een fonteinbakje bij de WC hebt, kun je bekijken wat het water in de WC doet wanneer je de sifoon van het fonteinbakje even leeg haalt en dan de WC doortrekt. Kan zijn dat water in WC dan beter wegloopt. In dat geval toch probleem bij ontluchting.
