Nefit Ecomline HRC22H driewegklep
Patr
sinds een dag hebben we problemen met de cv temperatuur.
We hebben een Ecomline HRC22H (1999), op de begane grond vloerverwarming als hoofdverwarming en op de verdieping en de badkamer radiatoren.
Ondanks dat de klokthermostaat (Moduline30) zo'n 21graden vraagt, wordt het in de ruimte veel te warm. (28gr)
Ik zie op het display en de ketel niet dat hij de cv aan het opstoken is, maar van tijd tot tijd worden de radiatoren toch heet.
De klokthermostaat heb ik al tijdelijk uitgewisseld voor een andere moduline30, maar dan blijft het probleem.
Als we de warmwaterfunctie uitzetten is het probleem opgelost.
Tot voor gisteren liep het hele systeem probleemloos en er is aan de installatie niets gewijzigd.
Bij half vergelijkbare problemen op dit forum lees ik dat het aan de driewegklep kan liggen. Klopt dat ook voor mijn probleem?
bedankt vast
Patrick
Klorissa
Ja dat klopt,de driewegklepspindel loopt vast en dan blijft er een poort gedeeltelijk open staan waardoor de cv leidingen warm worden en het warme water minder warm,de enige goede optie is de spindel vervangen.
Patr
Bedankt.
Dat grijze kastje is de driewegklep heb ik begrepen. Zit die spindel daarin? En is die zelf te vervangen? zonder het systeem af te tappen hoop ik.
Utreg
Dat grijse kastje is idd de klep motor.
Zo ziet het binnenwerk eruit met montage sleutel.
U moet de motor verwijderen door een metalen pen onder de motor in te drukken,de motor een kwart slag te draaien en je neemt hem er zo eraf.
Wel moet u de cv ketel aftappen.
Klorissa
En goed ontluchten daarna
Patr
Het was niet de spindel, maar de klepmotor zelf. Een tweedehandsje erin gedraaid en hij loopt weer.
Bedankt voor de info.
The headhunter
Die motor gaat niet vanzelf defect.
Meestal is de oorzaak een te zwaar lopende driewegklep, alleen de motor vervangen kost je dan alsnog een motor en een cartrige.
Patr
Die spindel kon ik vrij simpel indrukken. Veel meer weerstand dan die springveer ondervond ik niet.
Bovendien: die 2ehands motor kostte me niets, dus proberen kan geen kwaad.
