Nieuw onderwerp Reageren
Hansz
Geregistreerd op
20-7-2007
Hansz op 27 September 2007, 14:55   Lengte Kabel???
Mijn garage ligt (Kabellengte) ongeveer 55m van mijn woning verwijdert. Nu wordt er in de wijk een glasvezelnetwerk aangelegd wat mij de mogelijkheid geeft in de sleuf die hiervoor gegraven wordt meteen een grondkabel te leggen. Wie kan mij adviseren in het type grondkabel en welke dikte heb ik nodig voor deze afstand?
mvg, Hans
Advertenties
Advertenties
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
Kees op 27 September 2007, 16:01
Misschien even aangeven hoeveel stroom je denkt te gaan gebruiken? Wink
En fase ... ampere, driefasig (krachtstroom) ... ampere?
Verschillende toepassingen/stroomsterktes geven verschillende uitkomsten, kun je zien in:
Nieuwe elektra aansluiting naar schuur
Lengte draden en dikte berekenen
Sauna aansluiting driefase
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
Gerrit op 27 September 2007, 21:23
Als je op zeker wilt gaan leg je er een grondkabel 4 x 4 mm2 in.
Hansz
Geregistreerd op
20-7-2007
Hansz op 28 September 2007, 10:34
Ik heb geen zware machines die van stroom voorzien moeten worden. Mijn bedoeling is een TL verlichting op te hangen en 1 a 2 stopcontacten om een boormachine te kunnen gebruiken.
Swtkc
Geregistreerd op
17-11-2006
Swtkc op 28 September 2007, 11:50
Ik zou 5 x 2.5 mm2 ( = 23 ampere) grondkabel nemen.
of
5 x*1.5 mm2 (= 16.5 ampere) geeft wat meer kabelverlies.
We weet namelijk nooit wat je in de toekomst in de schuur nog wil aansluiten. Nu is er de mogelijkheid!
NB
De toelaatbare waarden genoemd zijn voor (2 belaste aders) kabel in buis.
Kabel rechtstreeks tegen wand:
27 amp. (2.5mm2) - 19.5 amp (1.5 mm2
Kabel in koker in grond:
29 amp. (2.5mm2) - 22 amp (1.5 mm2)
Indien 3 belaste aders (3 fase) liggen de toelaatbare waarden iets lager.
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
Kees op 28 September 2007, 12:09
Voor een dergelijke afstand is 1,5 mm wel erg dun, temeer daar dat normaal gesproken voor kortere afstanden al meestal niet toegepast wordt. Het zal rekentechnisch wel kloppen, maar ik vind 1,5 mm een verkeerde bezuiniging.
De meest eenvoudige (goedkope) oplossing voor de betreffende toepassing en afstand is gewoon 2 x 2,5 mm grondkabel (mantel/litze = aarde) of indien er een buitenlamp vanuit huis geschakeld moet worden 3 x 2,5 mm grondkabel.
Dat zijn kabels die je overal kunt kopen. Wink
Indien je voor de toekomst voorbereid wilt zijn voor zwaardere (werkplaats-) apparatuur in de schuur dan in elk geval 5 x 2,5 mm gebruiken, geen 5 x 1,5 mm.
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
Fiesiekus op 28 September 2007, 13:08
Een koperen draad met diameter van 1,5 mm2 en 50 m lengte geeft een vermogen van 150 Watt bij een effectieve stroomsterkte van 16 A. Fase en nul in dezelfde (isolerende) kabel dus 300 Watt. Dat is nogal wat watt. Bij toepassing van 2,5 mm2 wordt dat bijna een factor 2 minder, dus veiliger.
Matje
Geregistreerd op
30-12-2005
Matje op 28 September 2007, 19:34
Weet niet of het een sleuf betreft op eigen of gemeentegrond. Wanneer dit gemeente grond betreft kan het officieel wel een probleem worden. Wie is de kabeleigenaar, vergunning, vermelding op klic tekeningen enz enz. Shocked
Advertenties
Advertenties
Kloek77
Geregistreerd op
7-12-2005
Kloek77 op 28 September 2007, 23:40
De afweging is vooral wat het nu kost om er een iets dikkele kabel in te leggen,
en wat het in de toekomst kost om vanwege eventuele nieuwe en/of grotere gebruikers opnieuw een sleuf van 55 meter te graven.
een pvc pijp als omhulsel kan ook nog is niet zo duur en u kunt er dan altijd nog een andere kabel door
trekken
Pakaster
Geregistreerd op
7-3-2005
Zwijndrecht
Pakaster op 01 Oktober 2007, 13:03
Ter info:
Voor een kabel of buis in de openbare grond betaald de eigenaar van de kabel zgn precariorechten, vermits dit in de gemeentelijke verodening is geregeld.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Lengte Kabel??? Gerelateerd aan: Lengte Kabel???
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Lengte coax kabel en beeldverlies Elektrisch, verlichting en ventilatie 6 20 Maart 2006, 00:16
Geschikte kabel grond kabel of buiten kabel Elektrisch, verlichting en ventilatie 5 10 April 2008, 00:05
Geen nieuwe berichten Coax kabel en UTP Cat6 kabel samen door 1 buis trekken? Elektrisch, verlichting en ventilatie 5 27 Januari 2014, 21:19
Geisoleerde grijze kabel gebruiken ipv vd kabel in buis Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 21 Augustus 2009, 20:23
Lengte kabels Elektrisch, verlichting en ventilatie 5 10 September 2008, 18:47
Lengte CAI kabels Elektrisch, verlichting en ventilatie 6 04 Augustus 2007, 18:12
