Perilex of haard aansluitdoos op kookplaat AEG
renehi
Hallo, wij krijgen deze week onze nieuwe keuken. Nog even wat dingen doorgenomen met de keukenboer. Ieder geval ook de stopcontacten nog ff doorgenomen en hij gaf aan dat ik een normale stopcontact (230v/16A) kon gebruiken voor deze inductie kookplaat 150673_AEG_ES_30506M_Herd_Set_Select_Set url offline
:mrgreen: De grappenmaker die keukenboer.
Op de plek waar nu de inductie kookplaat zit, zit nu een perilex stopcontact. Echter ik heb ook nog zo'n aansluitdoos thuis liggen (url offline). Welke worden er tegenwoordig gebruikt voor het aansluiten van een inductie kookplaat en met name die van AEG? Ik heb de duitse en nederlandse site bekeken maar ik kan daar geen info van vinden. Weet iemand dat of kan ik beter AEG morgen zelf even bellen?
Als laatste vraag bij mij is de perilex stopcontact zo aangesloten (3fasen x 16 A)
zwart=fase
zwart=fase
bruin= fase
blauw=nul
ge/gr=aarde
Klopt dit? Volgens mij wel maar ik kan 1,2,3 niet eenduidige info terugvinden. Ik reageer pas vanavond later weer, ik moet nog even een schoorsteen betegelen. Alvast bedankt voor jullie reacties!
Fiesiekus
Van die aansluitdoos kan ik niets maken. Volgens mij is m.b.v. een perilex de juiste & veilige aansluitmethode.
Die aansluitingen in de perilex zelf zijn echter niet gestandaardiseerd: het wordt dus puzzelen met de kleuren (jouw rijtje is correct) van de toevoerdraden, (via de perilex-WCD, -steker) op de aansluitingen van de kookplaat. De tussenstap (via de perilex-WCD, -steker) moet correct zijn; maar daar is geen eenduidige schema voor.
renehi
De achterkant van de verpakking gescand. Zo ziet de binnenzijde, wanneer je het afdekkapje ervanaf haalt, eruit. Het wordt ook aansluitdoos voor inductiekookplaten verkocht. Hoop dat je er wat van kan maken.
Fiesiekus
Het is om de kabel van kookplaat vast aan te sluiten op de kabel die vanuit de meterkast komt.
Punt voor de echte e-deskundigen of dat kan in Ned. Gaat mijn kennis te boven.
Maar waarom niet met Perilex-WCD en -stekker installeren?
renehi
Zo'n vaste aansluiting kost 4 EURI en een inbouwdoos voor een Perilex WCD kost 8á9 EURI, plus weer een gat zagen in de muur (Houtskeletbouwwoning). Er zit nu een inbouwdoos van 7 cm in de wand..., dat kan niet. Vandaar het onderscheid. Ik ben en blijf een Nederlander hé, dus als het ff goedkoop kan.
Maar ik wacht nog reacties van andere mensen af, tot zo dusver alvast mijn dank.
Gerrit
Die doos voor vaste aansluiting is in Duitsland gebruikelijk.
Hier moet het een perilex zijn. Als er ruimte is, kun je op die inbouwdoos een montagedeksel plaatsen en een perilex opbouw aanbrengen.
Die aansluitingen in die perilex zijn overigens wel gestandariseerd. De wijzigingen kwamen pas toen de Nederlandse energieleveranciers de woningen op één fase gingen aansluiten.
Fiesiekus
Hoe moet het volgens die standaard aangesloten?
Gerrit
Het staat er op. De 3 fasen op L1, L2 en L3. De Nul op N en de aarde in het midden.
Die wijzigingen kwamen dus toen de 1-fase aansluiting gemeengoed werd.
Indertijd is geadviseerd de beide nullen boven aan te sluiten en de fasen onder. Je komt echter ook anders tegen, kontrôle blijft dus noodzaak.
Fiesiekus
Het staat op de aansluitingen van de perilex dus? Dat is een hle vooruitgang, qua gemak maar ook qua veiligheid.
renehi
Ware het niet dat ik net over de grens woon, vergeten te melden :oops:
Ik zal zodadelijk mijn profiel bijwerken, is het voor eenieder duidelijk. Ik heb nu de perilex eruit gehaald en de opbouwdoos erop geschroefd. De perilex WCD en stekker is hier oorspronkelijk gebruikt voor de wasmaschine. (ik heb nog drie groepen voor de w.machine en drie voor de kookplaat)
Trouwens op de perilex aansluiting die ik nu heb staat het nog niet aangegeven, als ik deze aansluiting weer nodig (bijv. sauna) dan zal ik wel een nieuwe stekker kopen. Ieder geval iedereen bedankt voor hun reacties!
Ik denk niet dat het er veel duidelijker op is geworden, vermoedelijk weten alleen de mensen die in Twente en Achterhoek wonen waar Lingen ligt, het is niet bepaald een wereldstad :wink:
Misschien (Dld) achter de plaatsnaam zetten ?
Kees
Staat al in het profiel (DE), maar info over het land verschijnt niet bij het topic.
renehi
Nu laat de omschrijving geen ruimte tot discussie over!! :) :)
:prima:
