Nieuw onderwerp Reageren
Kappl01
Geregistreerd op
6-11-2006
03 September 2007, 23:31   Controle Grohe Thermostaatkraan
Hallo Allemaal,
Mijn kraan geeft alleen heet water, niet in te stellen. Ik heb de het thermostaatelement eruit gehaald en schoongemaakt (azijn), deze was aardig verkalkt. Mijn vraag: kun je het element controleren door er warm water langs te laten lopen zodat je het element ziet openen en sluiten?
Ik zie namelijk niets gebeuren.
Ik dacht dat als het element is verkalkt is de kraan meer koud wordt omdat er door het kalk ruimte tussen de beweegbare opening van het
thermoelement blijft zitten.
Ik heb juist het tegenovergestelde en denk dat het element fefect is.
Kan iemand mij helpen, hoe dit werkt on of ik gelijk heb?
Bedankt & groet,
Ko
Klusidee
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
04 September 2007, 13:07
Kijk op http://www.grohepro.nl
ik heb je ook een PB gestuurd
Kappl01
Geregistreerd op
6-11-2006
04 September 2007, 15:58
Bedankt Henk, voor je reactie en PB.
Die handleiding heb ik gebruikt om de kraan te ontkalken. De kraan is
echt nu helemaal kalkvrij alleen doet ie het niet.
Ik zal de vraag voorleggen aan grohe.nl. Antwoord geef ik door.
Vriendelijke groet,
Ko
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
04 September 2007, 16:03
Jij ook bedankt voor het melden
Ik had eerst nog gedacht keerklep vast, koudwater gedeelte of zeef totaal verstopt , maar we wachten maar even af wat grohe zegt.
succes
Kappl01
Geregistreerd op
6-11-2006
09 September 2007, 09:09
Hallo Henk en anderen.
Heb de vraag pe mail voorgelegd aan Grohe. Ik kreeg een standaard antwoord terug met een verwijzing naar het schoonmaak-pdf-je. Hier werd ik niet wijzer natuurlijk...
Vervolgens gebeld en doorgesproken
wat ik al gedaan. Ik begreep dat het thermoelement eigenlijk nooit stuk gaat en het testen moeilijk is vanwege de kleine beweging in het element bij temperatuursverandering. Ik kreeg de tip verder in het kraanhuis de
boel te reinigen. Hiervoor heb je een grote imbus nodig om dit los te maken. De imbus moet ik bij een kennis ophalen.
Wordt vervolgd dus.
Ko
Kappl01
Geregistreerd op
6-11-2006
22 Oktober 2007, 13:21   Vervolg oControle Grohe Thermostaatkraan (Eind goed al goed)
Uit afgesloten onderwerp:
Wordt vervolgd dus.
Ko
Het heeft even geduurd, toch eindelijk opgelost.
Na reinigen van het kraanhuis (weinig aanslag) toch maar de gok gedaan
met de aanschaf van een nieuw thermoelement.
Na ontvangst heb ik deze direct onder een hete kraan getest: afhankelijk van de temperatuur zie je nu mooi de spleet open en dicht gaan.
Conclusie: het oude element was dus echt stuk. Afgelopen weekend heb
ik de reserve mengkraan weer vervangen voor de thermostaatkraan en hebben wij weer meer douchgemak. Very Happy
Groet,
Ko
Even bij het oude topic geplaatst, bedankt voor de melding, mod.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Controle Grohe Thermostaatkraan
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Grohe thermostaatkraan Badkamer, waterleiding en afvoer 1 28 December 2012, 17:15
Grohe Thermostaatkraan knort.... Badkamer, waterleiding en afvoer 3 03 December 2007, 21:20
Probleempje met Grohe thermostaatkraan Badkamer, waterleiding en afvoer 4 20 Maart 2008, 13:17
Geen nieuwe berichten Grohe thermostaatkraan ...de knoppen wisselen Badkamer, waterleiding en afvoer 4 26 Februari 2015, 14:57
Lekkende grohe grohtherm 3000 thermostaatkraan Badkamer, waterleiding en afvoer 1 14 Juli 2010, 22:23
Zeefjes voor Thermostaatkraan Grohe Precision Trend Badkamer, waterleiding en afvoer 2 13 Juli 2009, 21:30
