Nee, er zit geen stromings schakelaar in. Het kan zijn dat je boilersensor niet meer goed is, waardoor het ww veel te warm wordt of de retour sensor in het toestel. Deze zijn beide hetzelfde.
Als de retour sensor defect is dan wordt het cv aanvoerwater te warm, waardoor je boiler uit gaat zetten en dit kan tikken veroorzaken.
Een servicemonteur die in het bezit is van een stukje electronica, die het toestel uit kan lezen, kan dit zien aan regelmatig terugkerende 2 storing. Vergendelen dus gaat vanzelf weer verder. Dus vrijwel niet zichtbaar op het display van de ketel.
