Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
spachtelputz verwijderen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Muren, wanden en plafonds
Auteur
erik.
Gast
30 Januari 2005, 19:55  spachtelputz verwijderen
Er zit nu spachtelputz op de muren van ons nieuwe huis.
Hoe kunnen we de muren weer helemaal vlak krijgen?
Naar boven
Klusidee-ads
Mart.
Gast
30 Januari 2005, 19:56  Spachtelputz verwijderen
Erik, de enige optie is stucadoren die wanden. Je kan het zelf proberen met fix en finish maar het resultaat laat te wensen over.
Je moet al redelijk kunnen stucadoren en afhankelijk van hoe grof / fijn de spachtel is. Mij lukt het wel met fix en finish als het extra fijne spachtel is.
Hou wel rekening als je gewoon gestucadoorde muren hebt en je gaat deze schilderen er bij het minste of geringste stoten er stukken uit zullen vallen.
Naar boven
Erik.
Gast
30 Januari 2005, 19:56  spachtelputz
Het is inderdaad wel de bedoeling om de muren te gaan verven nadat ze helemaal glad zijn. Ik weet ook niet zeker hoe fijn of hoe grof de huidige spachtel is.
Naar boven
Mart.
Gast
Erik nog even een laatste berichtje. Hoe grof je spachtel is kun je vrij makkelijk zien. Als je extra fijn hebt is het na 3 a 4 keer overschilderen nagenoeg weg. Ook zijn deze niet scherp daar ze zo klein zijn. Ongeveer 1 mm Fijn is 2 mm grover 3 mm is grof.
Ik heb al bij veel mensen na strakke wanden gehad te hebben extra fijne spachtel aangebracht daar het te fragiel was.
Probeer je muren met Fix en Finish af te smeren. Deze krimpt wel wat maar da's ongeveer een 1/2 mm. Dan vult de fix en finish de dieptes op van het spachtel. Let op heel dun laagje over de spachtel zetten. Als je daarna de muren schildert (ook al zullen je wanden niet superstrak zijn) heb je altijd een onder grond van spachtel en dat is beduidend harder dan gips.
Succes
Naar boven
rob.
Gast
30 Januari 2005, 19:57  spachtelputz verwijderen
Wanneer de wand goed is voorbehandeld kan de spachtelputz met een plamuurmes worden afgestoken. Hangt er ook nog van af wat voor een kwaliteit putz is gebruikt. Met brander of andere professionele kwaliteiten lukt dit. Bouwmarkt materiaal wil ook nog wel eens vast zitten.
Succes,
Rob.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Wasco in spachtelputz verwijderen ?? Muren, wanden en plafonds 0 23 Juli 2010, 10:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoe spachtelputz snel te verwijderen? Muren, wanden en plafonds 3 25 Februari 2007, 22:46
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Wasco in spachtelputz verwijderen ?? Schoonmaken 4 26 Juli 2010, 12:36
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vlekken van spachtelputz verwijderen Schoonmaken 2 29 Januari 2005, 21:51
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Spachtelputz verwijderen van ongeglazuurde tegels Schoonmaken 1 01 Juli 2006, 11:33
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
