Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Radson multicom hrc 26 storing 4
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
Arabel
Geregistreerd op
12-3-2005
12 Maart 2005, 21:55  Radson multicom hrc 26 storing 4
Onze Radson multicom hrc 26 cv ketel geeft dagelijks een aantal keren storing 4. Soms helpt resetten maar meestal moet de stroom eraf en dan nog een keer resetten.
Dit moet steeds vaker gebeuren.
De ketel is van 1999.
Heeft iemand ook dit probleem gehad en wat was de oplossing ?
Groeten Arabel
Naar boven
Klusidee-ads
Sil
Specialist Verwarming (niet meer actief)
Geregistreerd op
14-2-2005
13 Maart 2005, 11:32  Multicom HRC
Ik dacht een sensor storing, kan er nu geen documentatie op na slaan maar koppel het op een later tijdstip nog even terug.
Het bevreemdt me wel dat de stekker eruit moet, reset zou voldoende moeten zijn voor ontgrendelen.
Naar boven
Big smurf
Geregistreerd op
11-3-2005
13 Maart 2005, 18:23  multicom st.4
Storing 4 geeft een module fout aan.
Wat u zelf kint nakijken is, is de bedrading van het gasblok nat/vochtig.
Controleer de aardverbingen (groen/gele draad).
Meet de weerstand van de ontsteekkabel, deze moet +/- 1 kilo ohm zijn.
(wel even de stekker uit het stopcontact halen)
Het beste is om een service dispay aan de ketel te hangen.
Deze geeft namelijk nog een nummer aan.
Storing 4-05/06/07/11/13/14/15/16/17/42 en 44 geeft aan module fout.
Storing 4-03 is het gasblok.
Storing 4-13 aarding gasblok.
Storing 4-18/21 is ntc 1.
Storing 4-19/22 is ntc 2.
Storing 4-20/23 is ntc 3.
Meest voorkomend is storing 4-30 ntc 1 en ntc 2 vervangen.
Dit zijn de twee kleine ntc's.
Naar boven
Arabel
Geregistreerd op
12-3-2005
13 Maart 2005, 21:24
Dat is allemaal heel duidelijk. Het is nergens nat/vochtig dus ik denk dat de aarding wel oke is. Ik zal de weerstand van de onstekingskabel eens doormeten, maar ik verwacht niet dat dat het zal zijn, net zoals de module omdat de elektronica op zich niets te lijden heeft.
Ik heb daarom sterk het vermoeden dat een van de ntc's niet goed meer is. Deze hebben ook te lijden van de temperatuur en verbrandingsgsgassen.
Kun je deze ntc zelf vervangen of moet daar een monteur aan te pas komen? Enig idee waar je deze ntc's kunt krijgen ?
Alvast hartstikke bedankt !
Naar boven
Big smurf
Geregistreerd op
11-3-2005
14 Maart 2005, 19:59  multicom st.4
Aan de module (mcba) kunt u zo niet zien of er een defect is, toch gebeurt het regelmatig dat de defect raakt, een interne fout.
Het vervangen van de ntc's is opzich niet moeilijk, alleen waar haal je ze vandaan.
Zit er toevallig geen installateurs bedrijf in de buurt of een groothandel waar u de ntc's kunt halen? Zo niet, dan denk ik dat u beter een service bedrijf kunt vragen.
nr ntc's : 933316
Naar boven
Arabel
Geregistreerd op
12-3-2005
19 Maart 2005, 13:45
Het ziet ernaar uit dat we de mcba module maar gaan vervangen.
Na eerst de kleine dingen te hebben uitgesloten (ntc enz.) blijft de storing terugkomen. Soms gaat het dagen goed en vervolgens heb je de storing 10 keer op een dag.
Dit moet de elektronica zijn.
Groetjes
Naar boven
Klusidee-ads
Arabel
Geregistreerd op
12-3-2005
23 Maart 2005, 20:59
Na het vervangen van de mcba werkt de cv weer prima.
Bedankt voor alle nuttige tips!
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Radson multicom 28 Verwarming en gas 22 06 September 2010, 19:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Radson multicom 28 VR storing 7 Verwarming en gas 2 16 Januari 2008, 21:39
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Radson multicom 26e HRC Verwarming en gas 3 04 Januari 2006, 21:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Radson Multicom 28 Verwarming en gas 7 16 Augustus 2006, 09:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Radson Multicom 28 geeft storing 5 Verwarming en gas 2 15 Mei 2005, 21:21
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
