Gertjan2
Beste klussers,
Onlangs is mijn nieuwbouw woning opgeleverd en na wat destructief onderzoek kwam ik er achter dat de aansluiting van toilet, handwasbak en gootsteen als volgt was:
Vanaf de standleiding is vrijwel direct een aansluiting gemaakt voor de toilet (totale leiding lengte circa o.6 m diamater circa 110 mm. Daarna is er een overgang naar een Y stuk van (schatting 75 mm) met twee keer een aansluiting naar 50 mm voor respectievelijk de gootsteen en een handwasbak. Al deze leidingen liggen plat op de systeem vloer (zie foto)
1. Ik heb altijd begrepen dat bij verloopstukken de bovenkant van de leiding recht door moet lopen zodat de beluchting niet gehinderd wordt. Dit wordt o.a. duidelijk gemaakt in een pdf-je van een PVC fabrikant waarnaar in dit forum regelmatig wordt verwezen.
2. Aangezien een toilet vlak bij de standleidng zit verkeer ik in de veronderstelling dat, vlak na de toilet een ontspanningsleidng moet worden aangebracht.
Dit klopt toch? Wat zijn de consequenties als de aansluiting blijft zoals hij nu is?
Alvast bedankt voor een reactie
