Ventilator met vochtsensor blijft draaien
Gilze
In onze badkamer hebben we in de inloopdouche een ventilator geplaatst die direct uitkomt in de naastgelegen ventilatieschacht. Ik heb de ventilator (met na-loop en vochtsensor) zo aangesloten:
Hij draait perfect, en het indicatielampje brandt zwakjes. De ventilator draait nu echter al 2 dagen aan een stuk, zonder af te slaan... Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe?
Ruudvee
Je hebt LT niet aangesloten.
Volgens mij moet daar de schakelaar "S" naar toe.
Check je handleiding even.
Gilze
Ik wou het eigenlijk zonder schakelaar aansluiten, dus dat het geheel werkt op de vochtsensor...
Bij L heb ik dus bruin en bij N blauw aangesloten. Er zit een kroonsteentje met drie mogelijkheden. Zou ik anders de fase op LT aan moeten sluiten? Of blijft de ventilator dan altijd draaien omdat dit een toeveoging is voor als het licht aan is?
Bij deze trouwens een beter plaatje van het schema zoals het op de ventilator staat. Een handleiding zat er geen bij...
Ruudvee
Als bovenstaand schema er bij zat en je wilt alleen de sensor gebruiken, moet je L dus ook doorverbinden aan LT.
Gilze
Dus ik moet in het linker kroonsteentje de bruine draad en een draadje naar het middelste kroonsteentje draaien?
Ruudvee
Bruin moet naar L en LT
Blauw zit al goed, dus niet meer aan komen.
Ben benieuwd.
Gilze
Heb nu L en LT op bruin aangesloten, maar is het niet zo dat als LT spanning krijgt dit de functie is voor achter de lichtschakelaar; zonder vocht, dus voor toiletgebruik o.i.d. In dat geval zal de ventilator dus blijven draaien tot het moment dat LT geen spanning meer heeft; dan gaat de naloop tijd in... Als je permanent spanning hierop zet zal de ventilator dus altijd blijven draaien? Momenteel draait ie al weer meer dan een uur...
Ruudvee
Was ik al bang voor.
Het lijkt mij dat je ventilator niet geschikt is voor wat jij wilt.
Of iemand anders mocht nog een tip hebben ?
Zelf heb ik er 1 met alleen een naloopvertraging zonder vochtsensor.
@rie
Zit er geen stelschroefje of potmeter op de print om een en ander af te stellen?
Gilze
Ik heb de stelschroefjes van de vochtigheid minimaal gezet en de naloop ook, zou het gewoon (tijd van het jaar) te vochtig zijn?
Frank
Ik heb ook zo'n ventilator, maar heb hem nu gewoon met een schakelaar geschakeld.
Wat ik me nog van de instalatie herinner is dat er op de sensor een plastic laagje zat (een soort folie) die er voor het in gebruik nemen af gehaald moest worden. Met dat laagje er nog op bleef hij draaien, zonder dat laagje reageert hij op vochtigheid.
De sensor zit achter een rond roostertje in de kap.
Gilze
Volgens mij is het probleem opgelost. Aangesloten met de fase op N en de nul op N. Mijn denkfout zat em in de lochtvochtigeheidssensor. Ik wou zo min mogelijk vocht in de badkamer en dus had ik het stelschroefje naar de min gedraaid. Dit betekent echter dat de ventilator bij laagste luchtvochtheid al aanslaat, maar dit is het waarschijnlijk altijd wel. Het probleem is dus opgelost door de stelschroef naar de plus te draaien en even te wachten...
Ruudvee
Dat zal wel vonken regenen.... :D
Gilze
Okee typefoutje... Fase op de L natuurlijk....
