Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Nieuwe keuken plaatsen
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Rbuitenh
Geregistreerd op
25-6-2007
20 Juli 2007, 12:26  Nieuwe keuken plaatsen
Is het voldoende om alle onderkasten te stellen, aan elkaar te bevestigen en het blad hierop te monteren, of is het verstandig om op enkele punten de onderkasten aan de achtermuur vast te zetten met een beugel?
Heeft iemand nog originele ideeen voor de achterwand? Tegels zijn zo afgezaagd en ik wil een frisse moderne uitstraling. bedankt
Naar boven
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
20 Juli 2007, 12:56
Het is verstandig het geheel op enkele punten aan de achterwand te bevestigen.
Die achterwand? Tsja....smaak.
Je zit glad stucwerk, spiegels al dan niet smoke, panelen in de kleur, of juist afwijkend, van de keuken.
Kortom, er is heel veel mogelijk
Naar boven
Jeroen94704
Geregistreerd op
16-3-2007
20 Juli 2007, 14:43
Vastzetten is meer een veilig idee, en niet perse nodig. Zelf heb ik het in ieder geval niet gedaan, zelfs niet met de vrijstaande hoge kasten (koelkast/diepvries), en dat gaat prima. Door het gewicht blijft het zaakje toch wel staan.
Wat betreft achterwand: Zelfde kleur/afwerking als het blad is erg mooi. Wij hebben 6 cm dik blad in donkerbruin "parket" fineer. De achterwand is 16 mm ofzoiets, uitgevoerd in hetzelfde fineer. Het ziet er enorm goed uit, hoewel het zoals Gerrit zegt natuurlijk ook persoonlijke smaak is.
Ik kan wel een fotootje plaatsen, als je wil.
Naar boven
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
groningen
20 Juli 2007, 15:13
Vastzetten is beslist niet alleen voor het idee. een koelkast deur met flessen kan het zwaarte punt zodaning verplaatsen dat de kast kantelt.
Dat dit bij jouw nog nooit gebeurt is bied geen garanties voor de toekomst.
Ik heb er al 4 zien omgaan.
Naar boven
Jeroen94704
Geregistreerd op
16-3-2007
20 Juli 2007, 15:27
Tsja, dat klinkt ook wel logisch. Waarschijnlijk heb ik geluk gehad, omdat bovenop de koelkast en diepvries 2 zware (combi)ovens zitten.
Naar boven
Koen_vdg
Geregistreerd op
13-7-2007
20 Juli 2007, 17:20
Dit is wat ik heb geplaats. Grote keramische tegels (60x30x0,8cm) met een alu coating en geribd.
Ziet er toch niet echt afgezaagd uit (al zeg ik het zelf).
Naar boven
Jeroen94704
Geregistreerd op
16-3-2007
20 Juli 2007, 19:49
Dan kan ik niet achterblijven natuurlijk:
Zoals ik al zei: donkerbruin "parket" fineer voor zowel het blad als de achterwand. Frontjes zijn in hoogglans creme (folie). Achter de kookplaat zit een soort bargedeelte (je ziet nog net de bovenkanten van 2 barkrukken), wat een mooie oplossing was om met beperkte ruimte toch in de keuken te kunnen eten.
Eigen ontwerp, laten maken, maar zelf geplaatst. Ben er best wel trots op Smile
Naar boven
VeroNL
Geregistreerd op
14-6-2007
21 Juli 2007, 18:21
Bij montage van keukens zet ik hoge kasten altijd (aan de bovenzijde) vast. Lage onderkasten zet ik normaliter niet vast aan de achterwand, mits het een redelijk aantal kasten zijn.
Bij plaatsing van slechts enkele kastjes zet ik ze meestal wel vast aan de achterwand, en ook wel eens als de opstelling onderbroken wordt door een vaatwasser (omdat de kastjes aan de vaatwasser zijde dan niet onderling gekoppeld kunnen worden).
Is tot nu toe nog altijd goed gegaan.
Naar boven
Rbuitenh
Geregistreerd op
25-6-2007
30 Juli 2007, 12:47
Mooie voorbeelden! bedankt voor de adviezen.
heb dit weekend de onderkasten gesteld en aan elkaar bevestigd wat het geheel al wel heel erg robuust maakt. Vervolgens zal ik op enkel plaatsen de kasten vastmaken aan de muur met een profiel. Blad erop schroeven en dan gaat die keuken helemaal nergens naartoe.
Ben momenteel met m'n vriendin in discussie over de achterwand.
Nogmaals dank.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
30 Juli 2007, 17:11
Nooit doen, wint ze toch Laughing
Naar boven
Jack82
Geregistreerd op
29-7-2007
02 Augustus 2007, 15:12
Een achter wand van geslepen R.V.S of aluminium is ook heel mooi.
Wel laten stralen of behandelen met blanke coating, anders krijg je vinger afdrukken.
Gr Jack
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Foutcodes keuken witgoed Keuken 1 11 Januari 2009, 20:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: KEUKEN WITGOED PROBLEMEN - LEES EERST DIT VOOR EEN OPLOSSING Keuken 0 11 Februari 2005, 15:31
Geen nieuwe berichten Plaatsen nieuwe WCD's in keuken Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 08 Februari 2012, 20:55
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Nieuwe keuken plaatsen Keuken 7 04 Juli 2007, 13:17
Geen nieuwe berichten Voorzetwand plaatsen voor nieuwe keuken Muren, wanden en plafonds 31 03 Juni 2012, 19:57
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
