Probleem doorspoelen WC
Dietske
Onze WC op de eerste verdieping lijkt verstopt...water loopt plots na doortrekken niet meer weg en staat tot bovenaan de pot...loopt dan heel traag weg, wc papier blijft achter en de wc begint de borrelen en het waterniveau daalt eigenlijk te laag...
Ondertssen ontsopper geporbeerd, een ontstoppingsveer van 5 meter erdoor gehaald...allemaal niks gekort.
Met een rubberen ontstopper lukt het om even alles snel te laten doorlopen, na een keertje doorspoelen begint het alweer...
Dus dan toch geen verstopping misschien aangezien niks hielp maar wat dan wel??
Wc beneden geen probleem dus lijkt ons geen porbleem vd aalput te zijn.
Henk253
Ik ben bang dat er wat in de pot zelf zit, in de vorm van urine steen een soort vernauwing in de pot, haal de pot even los en kijk achter in de pot als dat zo is.
Dietske
En kan dan daardoor ook dat waterniveau te laag zakken eens het weggesijpeld is?
U hebt een verstopping ergens in de pijp, het water kan niet weg door de tegendruk van de lucht, dat verklaart ook waarom het wel wegsijpelt maar niet goed doorspoelt.
Door de kleine opening die er nog in de pijp moet veel water weglopen en dat veroorzaakt weer het leegzuigen of laten dalen van het water in de pot.
Misschien zit er buiten ergens een put of ontstoppingsdeksel daar kunt u zie wat er gebeurt wanneer het toilet doorgespoeld wordt.
Henk253
Er blijft kloset papier hangen in een vernauwing en bij de volgende spoel beurt sluit dat weer de boel af, ook kan er evt een houder van toiletblokje er klem in zitten.
@jan Wc beneden geen probleem
Dus het probleem moet pot of aan sluiting pot op stand leiding zitten.
