Nieuw onderwerp Reageren
Jaysiea
Geregistreerd op
5-7-2007
Jaysiea op 05 Juli 2007, 17:28   Gaten voor keukendeur scharnier
Miss is deze vraag ook al eerder gesteld..
het gaat erom dat ik mijn keukendeurtjes wil vervangen(betref huurhuis) gaat er dan om hoe ik die gaten voor die scharnieren kan boren... zijn dr speciale boren of mallen voor??
gaat dus om om zo groot gat met aanweerszijde zo kleine gaatje dr naast voor de schroef...
hoop dat iemand een antwoord heeft..
ik ben dus niet in het bezit van een bovenfrees dus liever zonder gebruik van de bovenfrees;)
groetjes johan
Klusidee
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
Frank op 05 Juli 2007, 17:43
Daar kan je een speciale boor/frees voor kopen die in de boormachine past. Iedere bouwmarkt verkoopt ze wel. Ze heten gewoon keukenscharnierboor.
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
Kees61 op 05 Juli 2007, 20:57
Daar zijn speciale boormachines voor met drie boren, maar je kunt het eventueel ook met een kolomboormachine boren.
Als je toch nieuwe scharnieren wilt kopen, neem ze dan zonder paspennen, zodat je alleen het middengat van 35 mm hoeft te boren.
ik las het niet goed. Gaatjes voor de schroeven hoef je niet te boren natuurlijk. Ja dan heb je idd alleen een 35 mm boor nodig. En een kolomboormachine, want als je het uit de hand boort dan moet je oppassen dat je niet door de deur boort.
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
Frank op 05 Juli 2007, 21:58
Met een kolomboor kan je er ook heel goed doorheen boren Mr. Green .
Probeer even op een rest stuk. Kijk hoever je moet boren om het scharnier er diep genoeg in te krijgen. Telkens even verder boren en passen. Zodra het goed is kijk je hoever je boor in het hout steekt.
Normaal heb je dan nog wel een mm of wat over voordat je werkelijk te ver gaat.
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
Kees61 op 05 Juli 2007, 22:09
Zit er dan geen diepte aanslag op zo'n kolomboor?
Ik vind dat wanneer je het dan nog presteert om er doorheen te boren, je dat soort werk maar beter niet kunt doen.
Ik zeg maar nix meer Shocked
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
Frank op 05 Juli 2007, 22:15
Sorry Kees, maar ik denk dat iemand die niet van het bestaan van een keukenscharnierboor afweet ook geen kolomboor heeft. Ik leg allen maar uit hoe je het uit de hand kan doen.
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
Kees61 op 05 Juli 2007, 22:20
Ooooh dan begreep ik het verkeerd Frank.
Er is natuurlijk ook wel een diepte stuit te maken voor als je met de hand boort.
Ik denk dat Johan maar beter even langs iemand met een werkplaatsje kan gaan.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Gaten voor keukendeur scharnier Gerelateerd aan: Gaten voor keukendeur scharnier
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Gat boren voor scharnier in deurpaneel Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 7 14 September 2005, 00:12
Deurtje keukenkastje - scharnier uit spaanplaat gebroken Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 1 14 Oktober 2008, 17:21
7 gaten boor Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 5 11 Oktober 2005, 20:12
Gaten 6 mm in glas boren Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 4 17 November 2006, 23:48
Geen nieuwe berichten Gaten maken in betonvloer Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 2 14 Februari 2014, 18:31
Gaten boren in spantbeen Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 6 01 September 2005, 08:20
