Plafondventilator langzamer laten draaien ?
Driel24
Ik wil graag mijn plafondventilator langzamer laten draaien.
Het is er een met een simpel trektouwtje met vier standen.
(en dan tel ik de uit-stand mee)
De laagste stand is echt te hard. de helft zou al mooi zijn.
iemand ?
@rie
Je zou deze (website bestaat niet meer) regelaar er voor kunnen gebruiken.
Vgr @rie
Driel24
Mooi ding !
Maar is nog duurder als de ventilator zelf
@rie
Je had niet verteld dat het goedkoop moest zijn :wink:
The headhunter
Een dimmer voor draadgewonden trafo's wil soms ook heel goed.
Driel24
Kun je ook zo'n gewone dimmer voor in een schakelaar kopen ?
Hij zit nl. op mijn plafondlichtaansluiting. (wat een woord :) )
Ronald42
Je kan het proberen wij zeggen niet dat het ook gerandeerd werkt. Maar als je werkt dan is het een goedkope oplossing. Let wel op dat het een dimmer is voor draadgewonden trafo's.
Driel24
He.... is zo'n ding niet mogelijk ?
Is zo'n schakelaar die in de keuken zit om de het
afzuigsysteem te bedienen.
Ron321
Nee, dat werkt op een heel andere manier.
Driel24
Was ik al bang voor....
Is het niet gemakkelijker om de onderkant waar dat trektouwtje zit
open te maken en dat te modificeren ?
Zo heb ik een keer, een pc ventilator langzamer laten draaien.
Ron321
Het is het proberen waard als je weet hoe.
Black Knight
Probleem hiebij volgens mij is dat een PC ventilator standaard op 12V (naast 5V en 3.3V) draait, dus als je deze aansluit op 5V of 3.3V, deze dus langzamer draait.
In deze ventilator zal je denk ik geen lager voltage vinden (waarschijnlijk 230 V)
Driel24
Precies...
Maar als je aan het touwtje trekt gaat het ding sneller draaien.
Is toch een teken dat hij meer stroom krijgt ofzo...
Zou je toch moeten kunnen beinvloeden ?
The headhunter
Dat ding heeft meerdere aftakkingen in zijn windingen zitten.
Hoe minder wikkelingen stroom krijgen hoe minder kracht hij heeft en hoe langzamer hij draait.
De enige methode is door stroombegrenzing deze langzamer te laten draaien.
Driel24
Dus.. toch de dimmer !
bedankt voor al jullie reakties.
The headhunter
Een dimmer kan, maar ook een stuurtransformator of zelfs een gloeilamp.
