Wasdroger Whirlpool AWZ 568/3 wordt niet meer warm
PHo
Laatst sloeg de aardlek door en nu wordt de wasdroger niet meer warm. Dus ik neem aan dat iets mis was/is met de droger
Wat kan het probleem zijn?
Nr is 857556812000
Kees
Een van de mogelijkheden is stof (ladingen natte pluizen) op de aansluitingen van het verwarmingselement.
En verder kunnen o.a. motor of verwarmingselement een lek naar aarde hebben.
Zoek eens op het forum, met bijv. "aardlek droger" of "aardlek wasdroger" oid, want er is al veel beschreven hierover. Of kijk de witgoed rubriek eens door...
PHo
Vreemd genoeg klapt de aardlek niet meer uit. De droger draait wel, maar het wordt niet warm. Verwarmingselement stuk mischien? Hoe kan ik dit meten. Ik heb een multimeter, maar waar moet ik precies meten en wanneer (waarde) weet ik of het stuk is
bedankt
PHo
Dank je Kees,
ik heb de droger al uit elkaar en van top tot teen schoon. Alles werkt, het wordt alleen niet warm
Kees
De weerstandswaarde van het verwarmingselement zou moeten liggen tussen 22 en 26 ohm.
Dan zijn er thermostaten bij het verwarmingselement, die verbroken kunnen zijn (meten normaal 0 ohm).
In Bauknecht trk berlin wordt niet meer warm : type thermostaat? staat hetzelfde element, met exact dezelfde thermostaten (zelfde bestelnummer zelfs).
Een aardlekprobleem is echter toch wat anders dan een verbroken thermostaat, dus wordt wat lastig zoeken lijkt me.
Rfbroek
Komt er überhaubt spanning op het verwarmingselement?
Dat is simpel te meten met een multimeter.
Groetjes Ronald.
