Modem aansluiten voor internet+bellen
Bosd
Ik wil graag een kabelmodem plaatsen voor internet en telefonie. Dit modem dient bij de hoofdaansluiting van de kabel geplaatst te worden, die in de meterkast zit. Een van de uitgangen van het modem is voor telefonie, aan te sluiten op de doos voor de telefoonkabel die het huis ingaat. Maar deze zit NIET in de meterkast, maar in de huiskamer. Ja echt, de telefoonkabel is pas voor het eerst zichtbaar als zij de huiskamer binnenkomt!
Heeft iemand een slim idee om dit probleem op te lossen?
Flea
Eén van de twee kabels naar de ander brengen lijkt me een oplossing. Ik zou dan de kabel van de telefoon naar de meterkast verleggen, dan ben je gelijk van de modem in de huiskamer af.
Je kan ook voor een draadloos telefoonsysteem kijken, dan hoef je geen kabels te verleggen.
Bosd
Dank voor je snelle reactie! Verleggen is geen optie, er loopt geen lege buis van de meterkast naar de telefoonaansluiting in de huiskamer.
Draadloos telefoneren? Je bedoelt dat ik in de meterkast aan het modem een DECT basisstation moet aansluiten en dan in de huiskamer een tweede station? Ik heb al zo'n DECT basisstation met naammelder en antwoordapparaat. Als dat in de meterkast verdwijnt heb ik er niet zoveel aan!
Jeroen94704
Volgens mij heb je geen andere opties.
The headhunter
Je kan de modem toch gewoon in de huiskamer monteren.
Dat is NL. het isra-punt.
Dus de aansluiting openen.
Blauw en rood naar de modem en dan je telefoon inpluggen in de modem thts all.
Mogelijk moet je eerst blauw en rood via een splitter laten lopen.
Vervolgens een bepaald nummer bellen en dan word de m,odem geactiveerd
Gewoon aansluiten in de woonkamer alsof je in de meterkast bezig bent, zoals in de handleiding staat.
Pepjo
Het probleem is dus dat de telefoon-hoofdaansluiting via de kabel gaat lopen. :wink:
Ronald42
Of modem bij TV aansluiting in woonkamer instaleren. Indien deze vlak bij de tel. aansluiting zit is uw probleem dan opgelost.
Ik weet wel dat ze altijd het eerste punt in huis aanraden maar dat hoeft niet persee. Heeft eigenlijk alleen maar te maken met het halen van de hoogstmogenlijke snelheid. In de praktijk blijkt vaak dat het niet veel uitmaakt of de modem iets verderop staat.
Jeroen94704
Dat kan, maar dan moet je wel zorgen dat de kabel naar de TV van goede kwaliteit is. Als het signaal te slecht is zal het kabelmodem om de haverklap verbinding verliezen. Wat voldoende is om redelijk (analoog) TV te kijken is niet perse voldoende voor een kabelmodem.
The headhunter
Ik las in de titel "Internet+Bellen" en dat is adsl van KPN.
Dus alle kabel dat daarna komt was ff telefoonkabel.
Waar zit de AOP van de kabellaar?
Is het niet mogelijk om de telefoon daar neer te zetten? de kpn aansluiting gebruik je dan toch al niet meer.
De maximale lengte van een AOP naar een modem was 20m deze is teruggebracht tot 1m omdat de gebruikers slechte kabels gebruiken, hierdoor ontstonden teveel storingen.
Vanaf toen hebben ze besloten dit te verkorten tot 1m en zelf die 1m kabel te leveren.
Vervolgens hebben ze in hun regels opgenomen dat de kabel maximaal 1m mag zijn .Langer kan wel maar word door de kabellaars niet ondersteunt.
Bosd
Allen dank voor het meedenken!
@Ronald42 en @Headhunter:
Het hoofdaansluitpunt van de kabel zit in de meterkast, dan volgen signaalversterker en een splitter voor de kabel naar de huiskamer toe gaat. Daar de modem pas aansluiten lijkt me vragen om moeilijkheden.
Kees
Er bestaan speciale signaalversterkers met een retourcircuit tbv. internetverbindingen.
Vermeld het merk en type van de signaalversterker, dan kan misschien bepaald worden of dat bij jouw geval ook zo is. En anders zou je een ander model signaalversterker kunnen overwegen.
Overigens heb ik zelf geen ervaring met dergelijke versterkers, maar ik weet dat ze bestaan, vandaar...
The headhunter
Als jij een versterker plaatst met een Ingang en 2 uitgangen waarvan 1 uitgang retourgeschikt is kan je je modem rustig in de kamer plaatsen.
Dan krijg je:
Aop----versterker---retourgeschikt naar woonkamer--splitter---tv
+ +---modem---telefoon
+ +PC
----retour ongeschikt naar slaapkamers.
Bosd
Ik heb besloten om geen kabelmodem te nemen, maar een ADSL modem. Ik laat de kabel dus ongemoeid om alle problemen hiermee te vermijden. ADSL modem plaats ik in de kamer en koppel mijn PC met een draadloze verbinding. Voorziet iemand nog problemen met deze oplossing?
Kees
Geen problemen, alleen de suggestie om de beveiliging van je draadloze modem correct en op de hoogste graad in te stellen.
Dit om te voorkomen dat anderen je internetverkeer kunnen afluisteren, of jouw verbinding gebruiken om zelf te internetten. Wat zij dan doen komt wel op jouw IP-nummer geregistreerd te staan, en doen ze iets onwettigs (bepaalde dingen downloaden die niet mogen bijv.), zie dan maar eens te bewijzen dat jij dat niet was...
Maar dat hoort meer bij een computerforum dan bij een klusforum. :wink:
The headhunter
Beveiligen kan ook een hele Klus zijn
Draadloos hoeft geen probleem te zijn maar als het druk is in het draadloze gebied heb je grote kans dat het slecht werkt.
Het is dan traag en verliest steeds verbindingen.
5 jaar geleden deed ik alles draadloos maar nu nog maar zo min mogelijk ik krijg er teveel klachten over.
woont u vrij van buren binnen 100M ga dan draadloos, zijn de buren dichterbij kijk dan naar bekabeld op indien kabels leggen niet uw hobby is naar een PLC systeem waarbij je met een kastje de datastream op het lichtnet zet en deze met een ander kastje er weer kan afplukken als er maar een stopcontact is.
Voordeel is dat er geen zenders gebruikt worden en dus niet zomaar af te tappen.
Het signaal is maar 50 a 100m beschikbaar, dit houd in dat je eigenlijk alleen in je eigenhuis kan inpluggen op je systeem en daarmee dus ook dat je buren daar niet op kunnen komen.
Ikzelf heb er nog geen ervaring mee maar dat gaat verranderen.
Het PLC systeem blijkt ook niet helemaal goed te werken.
Enkele van mijn kennissen hebben dat ook getest, maar zijn er allemaal op terug gekomen.
En met draadloos, zal het downloaden van grote bestanden langer duren als met een vaste kabel verbinding.
Ik heb hier alleen de klapjapanner draadloos, maar dat is meer voor het gemak als ik in de tuin zit.
De rest gewoon lekker met een utp kabel.
Bosd
Heren bedankt, als het allemaal naar behoren werkt meld ik mij weer.
Dat kan wel even duren, want de leverancier (Tele2) heeft het blijkbaar druk, zij rekent 6 weken levertijd.
The headhunter
  • #18
:shock:
sorry
Kees
  • #19
Bericht verwijderd, niet meer van toepassing.
