Nieuw onderwerp Reageren
Andre
Geregistreerd op
2-3-2005
Andre op 02 Maart 2005, 21:05   Scheuren in stucwerk buitenmuur
De buitenmuur van ons huis is voorzien van een witte stuclaag.
Er zitten nu her en der wat scheuren in het stucwerk.
We willen in de nabije toekomst de het huis buitenom opnieuw gaan verven. Weet iemand hoe ik deze scheuren het beste weg kan werken?.
Klusidee
Markie
Geregistreerd op
14-2-2005
Markie op 02 Maart 2005, 22:21   scheuren in muren
Hallo andre,
Ik vrees dat die barsten of scheuren na een tijdje terug komen, dat je het zeer moelijk zal kunnen wegwerken. Ik denk dat er in het stucwerk van je huis geen wapeningsnet zit die het scheuren zouden moeten tegen gaan.
Je zou eens moeten nagaan of die barsten stabiel blijven, en als dat niet zo is heeft het geen zin want die gaan zeker verder scheuren.
Als ze niet meer veranderen kun je eventueel gewoon opvoegen met cement en dan laten uitharden en terug schilderen. Veel succes.
groeten markie.
Andre
Geregistreerd op
2-3-2005
Andre op 03 Maart 2005, 13:02
Ik heb niet zoveel ervaring met dit onderwerp. Hoe gaat het stuccen van een buitenmuur precies in zn werk?
Ik heb diverse mensen gehoord die zeggen dat hier speciaal spul voor is voor het wegwerken van deze scheuren, is dat zo?
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 03 Maart 2005, 13:45
Hallo André,
zitten er ook scheuren in de muren ?
Is het huis eerder geschilderd en met welke verf ?
Wat versta je onder een barst en een scheur, graag de breedte en diepte.
Andre
Geregistreerd op
2-3-2005
Andre op 03 Maart 2005, 19:08
Ik kan niet zien of er ook scheuren in de muren zitten.
Het lijkt dat daarop ook meer op een barst dan een scheur. Ik weet niet of het huis al eerder geschilderd is omdat we het huis net anderhalf jaar hebben.
De breedte en diepte van de barst/scheur is niet te meten (minder dan 1mm). De scheuren zitten precies boven een deurkozijn aan beide zijden en lopen dan schuin omhoog (foto's beschikbaar eventueel).
Kunststof deurkozijn zit er al bijna 20 jaar in. Hoe zit dat precies met zo'n wapeningsnet in buitenmuur stucwerk?
Markie
Geregistreerd op
14-2-2005
Markie op 03 Maart 2005, 22:36
Hallo andre,
Als er stuc wordt geplaatst gaat dat in 2 lagen. Eerst een onderlaag waar er een net in geplaatst wordt om barsten te voorkomen en dan een eindlaag met daarin het kleur en het motief dat je zelf graag ziet.
Je zou eens moeten informeren bij een stucadoor of dat eventueel kan bij het repareren ter hoogte van de barsten iets breder afkappen en dan misschien een strook net erover en dan een nieuwe laag stucwerk.
Maar volgens jouw verhaal is de latei boven de deur te licht volgens de druk van bovenaf (veel metselwerk erboven of de druk van het dak). Volgens jouw beschrijvingen zijn dat de kenmerken van een te grote druk boven de latei.
Veel succes
Groeten markie.
Andre
Geregistreerd op
2-3-2005
Andre op 04 Maart 2005, 08:34
Het deurkozijn zit er nu al bijna twintig jaar in en heb verder geen last van klemmende deuren of andere scheuren, dus ik neem aan dat deze scheuren zich wel 'gezet' hebben in die jaren.
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 04 Maart 2005, 11:08
Hallo André,
als het is zo jij het zegt dan kun je de barsten iets uitkappen, een V-groef van 5 mm breed en diep is genoeg.
De groef kun je dan opvullen met porion, verkrijgbaar bij de doe het zelf zaak of ijzerhandel, eerst de groef licht bevochtigen en dan opvullen.
Je kunt met een kwast vaak wel de strctuur van het stucwerk namaken.
Succes.
Klusidee
Andre
Geregistreerd op
2-3-2005
Andre op 04 Maart 2005, 12:29
Heeft alabastine hier ook iets voor of is porion het beste
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 04 Maart 2005, 12:42
Hallo André,
porion bevalt mij het beste.
Andre
Geregistreerd op
2-3-2005
Andre op 04 Maart 2005, 12:54
Ok.... Ik zal het proberen wanneer we toe zijn aan het verven buitenom.
Bedankt voor de info
Natuurlijk is alle verdere informatie welkom.
Albert
Geregistreerd op
9-3-2005
Albert op 13 Maart 2005, 00:18
Porion is een wondermiddel om oude scheuren te repareren. Heb dezelfde ervaring als Jan, voeg iets uit hakken en porion er in. Wekt ook uitstekend als aansluiting muur/kozijn in plaats van kit bij een huis wat gestucd is blijft flexibel
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
Kees op 13 Maart 2005, 14:53
Het door jullie genoemde merk bestaat niet meer. Het merk is overgenomen door een groot bedrijf op het gebied van behang-plaksels, en heeft diens merknaam gekregen.
Het product heet "allesvuller".
Andre
Geregistreerd op
2-3-2005
Andre op 29 Maart 2005, 10:50
Ik heb laatst nog een tip gekregen en dat is Rubson Scheur. Dat is een acrylaatkit met korrelstructuur geschikt voor het dichten van scheuren en oa structuurpleister (geschikt voor binnen en buiten).
Heeft iemand ervaring met het gebruik van deze kit in plaats van Perfax Allesvuller?
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Scheuren in stucwerk buitenmuur Gerelateerd aan: Scheuren in stucwerk buitenmuur
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Scheuren in stucwerk Muren, wanden en plafonds 1 20 September 2013, 06:28
Geen nieuwe berichten Scheuren in nieuw stucwerk Muren, wanden en plafonds 4 09 Februari 2012, 13:13
Scheuren in verf/stucwerk Muren, wanden en plafonds 2 10 Mei 2008, 23:08
Geen nieuwe berichten Scheuren stucwerk haard oplossen Muren, wanden en plafonds 1 06 Maart 2013, 17:05
Geen nieuwe berichten Scheuren stucwerk aanbouw verlaagd plafond Muren, wanden en plafonds 3 10 Februari 2012, 22:22
Scheuren in gestuct plafond, stucwerk op riet Muren, wanden en plafonds 1 31 Augustus 2007, 19:33
