Manne
Hallo allemaal,
Heb een probleem met onze agpo-ferroli type xignal 1124 ef-hr.
Na het laten leeglopen van het systeem i.v.m. aanleg van vloerverwarming, heb ik het systeem opnieuw afgevuld en ontlucht.
De radiatoren worden perfect warm,echter bij het opendraaien van de warmwaterkraan gaat het warmte-vraaglampje op de ketel niet branden. Ook is de warmwaterdruk bijna nihil.
Bij het opendraaien van de kraan is er even druk,die vervolgens overgaat in een bijna druppelend zielig straaltje.
Het water is overigens wel heet genoeg.
Ook is de ketel spontaan water gaan lekken uit diverse knelkoppelingen,die ik uiteraard heb aangedraaid.
De lekkages zijn nu over.
De waterdruk is nooit hoger geweest dan 2 bar!
Ik heb vervolgens de waterstromingssensor verwijderd.
(in de beschrijving word tevens gesproken over flowsensor, is dit een en hetzelfde onderdeel?).
Dit plastic onderdeel is van binnen opgebouwd uit 2 kleuren kunststof die bij mij volledig in elkaar zijn gesmolten.
Lijkt mij dat deze stromingssensor defect is.
Kan deze sensor er de oorzaak van zijn dat mijn warmwaterdruk bijna geheel weg is?
Is er iemand die weet waar ik dit onderdeel ergens in Groningen kan kopen?
De volledige vermelding in de handleiding:
No: 136/waterstromingssensor.
Verderop staat dan: flowsensor tapwater calleffi/art.nr. 3285011.
Is er iemand die mijn vragen kan beantwoorden en tevens de oorzaak kan aangeven.
Ik heb waarschijnlijk iets verkeerd gedaan,maar wat?
grtn,manne
grtn,manne
