Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Kitten badkamer
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur Bericht
Bassss
Geregistreerd op
16-7-2006
BerichtGeplaatst: 14 Mei 2007, 15:45    Onderwerp: Kitten badkamer
Beste klussers,
Alle posts betreffende dit onderwerp heb ik even doorgelezen. Meermaals kom ik tegen dat kit wordt afgewerkt mbv een schuin afgezaagd stukje electra pijp, dat vervolgens in een hoek van 45graden wordt gezet om zo de voeg netjes af te stijken. Wat ik me daarbij afvraag is of het pijpje daarbij als schepje wordt gebruikt of juist met de bolle kant over de kit wordt getrokken.
Graag jullie idee daarover.
Groet,
Bas
Naar boven
Sponsor
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
BerichtGeplaatst: 14 Mei 2007, 16:09    Onderwerp:
Als schepje, de restanten kit gaan het pijpje in.
D.w.z., zo zag ik het een prof. glaszetter eens doen!
Naar boven
EdP
Geregistreerd op
5-5-2005
BerichtGeplaatst: 15 Mei 2007, 00:40    Onderwerp:
Zo doe ik het ook wel eens. Laatst kocht ik een actieverpakking kit met een soort gum erin, ik geloof dat dat wel eens een "koekje" wordt genoemd? Ze zijn er in diverse vormen. Nog niet gebruikt, maar dat schijnt het ook goed te doen.
Naar boven
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
BerichtGeplaatst: 15 Mei 2007, 07:21    Onderwerp:
Inderdaad de kit "wegscheppen"en vervolgens het pijpje in een emmer met sop van afwasmiddel spoelen en de kit uit het pijpje slaan.
Naar boven
Geregistreerd op
4-10-2006
Parel van Brabant
BerichtGeplaatst: 15 Mei 2007, 19:33    Onderwerp:
Wij gebruiken altijd een kit houtje.
Dit houtje kun je zelf maken, en van verschillende diktes.
Je schpet dan als het ware ook de overtollige kit weg, en er blijven dan ook geen dunne kitresten op de muur zitten.
Ook krijg je met dit houtje niet die vervelende deukjes in de kitvoeg bij de voegen van de tegels.
Het is even wennen, maar daarna werkt het perfekt.
Ook nog even een tip als je zeepsop gebruikt, gebruik geen middel met citroen erin.
Dit tast de kitvoeg aan.
Zie plaatje
© Peter Wink
Naar boven
Luc
Geregistreerd op
15-9-2006
BerichtGeplaatst: 15 Mei 2007, 20:14    Onderwerp:
Ik heb een setje en daarin zitten 3 rubberachtige lapjes van 7 cm op 4 cm en 4mm dikte ongeveer en met verschillende hoeken . Je brengt eerst de silikonen aan en ziet daarbij dat hetgeen bedekt moet zijn ook efectief nu al bedekt is . Overtollig kan geen kwaat. Dan neemt men een plantenspuit met een mengsel met water en afwasmiddel en spuit op de silikonen en overal er naast. Dit is de reden waarom alles al moest bedekt zijn voor het spuiten daar je geen silikonen kan laten hechten als het al vochtig is geweest . Ook op je rubbertje eens spuiten. Dan kan je met je rubbertje en de juiste hoek ervan over de silikonen strijken en goed aandrukken terwijl je strijkt. De overtollige silikonen van je rubbertje strijken op een plankje of iets anders en terug je rubbertje bespuiten. Wanneer je het een beetje onder de knie hebt zou je denken dat het mechanisch afgespoten is. Ik heb al heel wat geexperimenteerd ook met buisjes en vinger en dergelijke maar nooit met het resultaat van de rubbertjes waarvan ik het merk niet mag noemen. Met deze rubbers heb je een strakke omlijning naast de voeg .
Luc
Naar boven
Bassss
Geregistreerd op
16-7-2006
BerichtGeplaatst: 16 Mei 2007, 08:54    Onderwerp:
Goed verhaal Luc. Kun je me het merk PB-en?
Groet,
Bas
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
