Nieuw onderwerp Reageren
Annev
Geregistreerd op
11-9-2006
Annev op 14 Mei 2007, 07:40   Fiets met trommelremmen
Hoi, ik heb een fiets met trommelremmen en heb nu een lekke band.
Hoe moeilijk, makkelijk is het om hier aan te beginnen.
Ik ben wel een beetje handig.....
Klusidee
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
Fiesiekus op 14 Mei 2007, 08:14
Je hoeft het wiel (voor of achter) toch niet te verwijderen om het lek op te sporen/repareren?
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 14 Mei 2007, 16:53
Zie hier.
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
Kees61 op 14 Mei 2007, 18:26
Ze gebruiken allemaal bandenlichters?
Annev, als je dat voorbeeld wilt volgen.. zorg dan eerst dat de buitenband wat ruimte krijgt om over de velg te trekken. Begin aan de andere kant van het ventiel en druk daar de buitenband plat (jaha hij is al plat anders hoefde je het niet te plakken.. maar ik bedoel de andere kant op plat) en trek er bij het ventiel aan, zodat de buitenband binnenin de velg komt te liggen. Nu krijg je bij het ventiel ruimte. Misschien kan je de buitenband er al zo af halen en anders gebruik je een bandenlichter.
Annev
Geregistreerd op
11-9-2006
Annev op 14 Mei 2007, 22:47
Ik heb me helemaal verkeerd uitgedrukt. De binnenband moet echt vervangen, dus het wiel moet er echt uit.
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
Kees op 14 Mei 2007, 22:53
Als je nu meteen vermeldt of het om het voorwiel of over het achterwiel gaat, en of de fiets versnellingen heeft, dan maak je het makkelijker om een antwoord te geven voor degene die dit eventueel kan uitleggen. Wink
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
Kees61 op 14 Mei 2007, 22:59
Het zal wel het achterwiel zijn Smile
Je maakt alles los aan de kant waar de ketting niet zit.
Maak de band los van het wiel.
Je koopt een stukje gereedschap om de achtervork uit te buigen, zodat je de band tussen de ruimte kunt doorwringen.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 14 Mei 2007, 23:04
Wanneer u dat nooit eerder gedaan hebt ga dan naar een fietsenmaker en blijf erbij staan wanneer hij de band vervangt, de volgende keer kunt u het zelf.
Voor iemand die onervaren is zijn die uitzetters, waarmee de achtervork uit elkaar gedrukt worden, gevaarlijk gereedschap.
Een stuk vinger is zo weg.
Klusidee
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
Gerrit op 14 Mei 2007, 23:10
Bovendien, als het een moderne fiets is, met aluminium frame, ga het dan niet zelf doen. Als je daar een vorkuitzetter (zo heet zo'n ding) op zet heb je kans dat je je fiets venield.
Volg daarom vooral het advies van Jan en laat het de fietsenmaker doen. Het kost weinig en je spaart je fiets.
Jan heeft kennelijk ook ervaring met die dingen. Mr. Green
Laatst aangepast door Gerrit op 15 Mei 2007, 07:49, 1 keer bewerkt
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 14 Mei 2007, 23:35
Ik heb ooit op een school fietstechniek gegeven Wink
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
Kees61 op 14 Mei 2007, 23:40
Ooit....
maar toen mocht je iets anders gaan doen Mr. Green
Nou ja, Annev kan ook het hele wiel demonteren. Kettingkast los enz.. maar dat is veel werk.
Een paar plakjes rubber tussen de spanner en de vork wil wel helpen om het ding op zijn plek te houden. En goed haaks er tussen zetten.
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 15 Mei 2007, 00:00
Toen werd het een bromfiets Laughing
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
Kees61 op 15 Mei 2007, 00:06
Ja, toen lag het achterwiel er weer zo uit he, met steekas.
Leuke vakken hoor! Jammer dat ik zoiets nooit heb gehad.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Fiets met trommelremmen Gerelateerd aan: Fiets met trommelremmen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Achterband(en) fiets Ik kan geen geschikte rubriek vinden 8 09 September 2012, 17:45
Zadelpen fiets zit vast Ik kan geen geschikte rubriek vinden 9 29 April 2010, 23:35
Geen nieuwe berichten Achterband fiets vervangen Ik kan geen geschikte rubriek vinden 13 25 Augustus 2012, 12:51
ATB fiets Cranck verwijderen Ik kan geen geschikte rubriek vinden 5 16 Januari 2009, 18:15
Achterwiel van versnellingfiets op gewone fiets? Ik kan geen geschikte rubriek vinden 3 30 Maart 2011, 00:57
