Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Panlatten plaatsen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur Bericht
Diaan
Geregistreerd op
4-5-2007
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 20:56    Onderwerp: Panlatten plaatsen
Ik heb dakpannen van Jos kurstjens. Kan iemand mij vertellen wat de afstand van de panlatten moet zijn. Hoe je het anders kan berekenen?
Ik heb al wel wat hier over gelezen maar het is mij nog niet duidelijk.
Kan iemand mij hier mee helpen?
Naar boven
Sponsor
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 20:59    Onderwerp:
Is het ter vervanging van een bestaande pannendak? Wat is de hellingshoek van het dak?
Door een rij dakpanne op de grond te leggen met de gewenste/vereiste overlap tussen de pannen, is te bepalen hoe groot de afstand tussen de panlatten is: de afstand tussen 2 randjes.
Laatst aangepast door Fiesiekus op 04 Mei 2007, 21:06, 1 keer bewerkt
Naar boven
Specialist Hout/Bouw Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 21:05    Onderwerp:
Deze pannen passen maar op 1 manier op elkaar.
U knut er een paar op de grond uitleggen en de afstand van de nokken op de onderzijde meten, dat is de afstand tussen de panlatten.
Naar boven
Diaan
Geregistreerd op
4-5-2007
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 21:14    Onderwerp:
Het gaat om een dak van een veranda. Wij hadden de afstand van 2 pannen gemeten van ophangrand tot ophangrand maar het komt nu totaal niet uit op het dak
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 21:28    Onderwerp:
Waarom niet?
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 21:29    Onderwerp:
Wanneer u de maat genomen hebt kunt u twee of drie stukjes panlat voor nood op het dak spijkeren en de pannen erop leggen, u ziet dan direct of het past.
Naar boven
Diaan
Geregistreerd op
4-5-2007
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 21:30    Onderwerp:
We hebben een aantal pannen op de bevestigde panlatten gelegd maar het lijkt wel een zee. De afstand klopt gewoon niet. Is het niet mogelijk dat de afstand verspringd?
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 21:36    Onderwerp:
Is de onderste lat wel met een gespannen metseltouw afgestreept ?
De pannen zijn dezelfde maat, daar kan het niet door ontstaan.
Kent u geen timmerman, die kan in een half uurtje de onderste latten goed bevestigen, daarna is het met een maatlat verder heel gemakkelijk.
Naar boven
Sponsor
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 21:57    Onderwerp:
Mijn ervaring is dat de afstand het beste met een 3 a 4 houten klosjes, afgezaagd op de goede lengte, gemaakt wordt. Meerdere tussen de panlatten leggen en dan vastspijkeren. Dat zo herhalen.
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
BerichtGeplaatst: 04 Mei 2007, 22:48    Onderwerp:
Klosjes tussen de panlatten werkt alleen wanneer de panlatten allemaal precies op maat zijn, hier mankeert het vaak aan.
Een paar keer twee mm. verschil en de pannen liggen niet mooi.
De enige goede manier is een latje te maken met een klosje erop, de bovenkanten van de panlatten moeten gelijk zijn.
Het latje steunt op een lat en de volgende hogere lat moet dan tegen het klosje gedrukt worden, op deze manier zijn de bovenkanten van de latten allemaal gelijk.
Het lijkt allemaal gemakkelijk maar het moet heel goed uitgemeten worden, vandaar ook de timmerman.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
