In de thermostaatkraan (Hansgrohe) heb ik het binnenwerk vervangen. Na deze vervanging is de temperatuur weliswaar weer okee, maar het water komt in "golven" uit de douche, behalve bij extreem heet/extreem koud. Waar kan dit aan liggen?
Henk253
#2
Is het binnen werk precies volgens tekening geplaats, anders even via google "grohepro " in toetsen kan je zien de kraan en waar je moet op letten bij montage.
Ik heb het binnenwerk volgens voorschrift gemonteerd. Zelf denk ik dat het iets te maken zou kunnen hebben met drukverschil tussen warm en koud, in combinatie met niet functionerende terugslagklep. Ik ben alleen niet aan die terugslagklep geweest, dus ik kan me niet voorstellen dat daar ineens een defect aan ontstaan is.
Henk253
#4
Zeg maar nooit nooit
Extreem heet geen last
Extreem koud ook geen last
Dan heb ik zo`n idee dat kardoes niet functioneerd zoals het moet, en je kunt keerklep nakijken kan rommel tussen zitten.
Of door uithalen kardoes is iets afgebroken en dat zit er tussen ander szou ik het zo niet weten
Zo onverklaarbaar als het probleem ontstaan was, is het na enkele dagen ook weer vanzelf verdwenen! Misschien iets van vuil dat spontaan weggespoeld is.
Henk, bedankt voor je reacties/tips.
