Badkamer inbouwspotjes, draaien op 12 V transformator
Anthony
Ik heb in de badkamer inbouwspotjes, draaien op 12 V dmv een transformator.
Nu brandt ineens geen enkel spotje. Hoe weet ik of het aan de transformator ligt?
The headhunter
Meten?
Gerrit B
Specialist Telecom
Sluit op het stopcontact waar de trafo op is aangesloten even een ander apparaat aan of een lamp.
Werkt die wel dan weet je in iedergeval zeker dat je 230V hebt.
daarna kan het nog aan de schakelaar tussen 230V en trafo liggen, de trafo, de lampjes of de kabel naar de lampjes.
Werken de lampjes in een andere aansluiting wel dan blijft de schakelaar, trafo en bekabeling over.
Dan kun je nog wel met huis en tuin middelen wat experimenteren, maar beter en veiliger is toch meten.
Kijk evt. met een spanningszoeker of er 230 v op de trafo of op de 12V uitgang van de trafo spanning staat.
Het is dan wel niet nauwkeurig maar kan wel een indicatie geven.
suc6
Gerrit Bakker
