Gashaard plaatsen
Gerrit56
Ik ga benedenverdieping grondig aan pakken. Dit houdt bijv. in dat de keuken van de achterzijde van de woning naar de voorzijde verplaatst gaat worden, aan achterzijde (tuinzijde) het raamkozijn verwijderd word en een kozijn met openslaande tuindeuren geplaatst wordt etc etc.
Dit laatste houdt in dat er een lange lage radiator en een korte lage radiator komt te vervallen. Blijft in de woonkamer 1 lange lage radiator over.
De ruimte beslaat +/- 120 m3 en ik verlies zo dus ongeveer 60% verwarmings capaciteit. (denk ik) nu willen wij graag een gashaard ter compensatie plaatsen. Heeft er iemand idee of ik met bijv. een haard met een capaciteit van 4.5 Kw voldoende compenseer??
Utreg
Dat hangt van de capaciteit af van die lage radiator.
Als we de afmetingen weten kan er meer info gegeven worden.
Doordat de indeling en het glasoppervlak behoorlijk veranderd wordt lijkt het mij verstandig een installateur een offerte te laten uitbrengen, met hem kunt u afspreken wat u eventueel zelf kunt doen.
Het is behoorlijk lastig om op afstand advies te geven omdat er bouwkundig teveel veranderd is.
Gerrit56
Formaat radiator is 207x40 cm 2 leden :?:
Ron321
Die is ongeveer 2600W.
Utreg
Je heb ongeveer 8 kw nodig uitgaande van een goed geïsoleerde woning.
Dus uw gashaard gaat het niet redden.
Een andere optie misschien een convectorput.
Of (verticale) (design) radiatoren naast de deuren.
Of een radiator op een zijmuur?
En wat Jan al zegt laat eens iemand terplaatste advies of een offerte maken/geven.
succes
