Bosch SGS43E22EU/15 vaatwasser pompt water niet weg
Joost de Meij
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ?
toen ik thuis kwam uit mijn werk was het programma niet afgemaakt, en lag er een bodem water in de vaatwasser Bosch SGS43E22EU/15.
Voor zover ik kan nagaan zitten er geen knikken in de afvoer.
Advies was om de zeven na te kijken, echter krijg ik alleen het binnenste stukje los, terwijl volgens de handleiding een groter deel los kan.
dit heb ik overigens niet geprobeert te forceren, straks mol ik hem :)
(zeven zagen er overigens schoon uit).
Joost de Meij
Even als update....
heb zojuist een berg soda met heet water erin gemikt,
dit laat ik even een uurtje staan....
Joost de Meij
Ik heb net nog een programma geprobeert te draaien, nadat ik soda oplossing geprobeerd had.
Echter, dit programma stopt ook weer na een tijdje.
Ik durf nu alleen niet de vaatwasser open te doen, omdat ik geen idee heb hoeveel water er nog in zit. :D
Joost de Meij
Weer wat extra info, wanneer de draaiknop niet recht naar boven staat (dus uit) hoor ik zachtjes een zoem/brom geluid op de achtergrond.
is dit de pomp ?
Henny
Vermoedelijk is dit het geluid van een vastzittende afvoerpomp.
(zacht zoemend geluid)
Joost de Meij
Inderdaad, dit treedt halverwege een programma op.
Wat kan ik hier aan doen?
Luca
Kijk vooral ook even de afvoerslang na, die kon wel 's vol troep zitten waardoor de pomp niet kan afvoeren.
Joost de Meij
Oew, kijken of ik dat kan :D
moet daarvoor geloof ik heel die vaatwasser uit elkaar halen :D
Henny
Het schoepenradje van de afvoerpomp is vanuit de kuip bereikbaar.
Je hoeft dus, in eerste instantie, de plint en zijwanden niet te demonteren.
Je moet wel de onderste sproeiarm en de filters demonteren.
Links onderin de filterbak zie je nu een kapje zitten, welke met een torx schroefje vastzit.
Haal dit kapje los en draai voorzichtig aan het schoepenradje.
Laat desnoods de afvoerpomp even draaien zonder kapje.
Monteer het kapje daarna weer en test de afpompfunctie.
Joost de Meij
Dit ga ik op mijn gemak testen,
ik laat van de week weten of het is gelukt!
bedankt voor de info alvast !
Joost de Meij
Henny, ik heb gezocht wat je zei, maar heb het niet kunnen vinden,
de hele bodem bestaat uit 1 geheel, en er is geen klepje of torx te vinden,
zie onderstaande foto's:
Nog iemand een idee ?
Pepjo
Hebben jullie het over dezelfde machine ?
Misschien kun je alle typegegevens even vermelden die vindbaar zijn : het e-nummer en het fd-nummer.
Joost de Meij
Excuus,
SGS43E22EU/15
FD 8409 01157
Henny
Dit model is helaas afwijkend van de gangbare modellen van Bosch en Siemens.
De afvoerpomp zit links van de filterbak. (waar de twee ribbels zichtbaar zijn)
Helaas is het bij dit model niet mogelijk om via de kuip bij het schoepenradje te komen.
Je zal dus toch de kunststof plint van de machine moeten verwijderen om zo de afvoerpomp via de voorzijde te demonteren.
Joost de Meij
Kun je iets specifieker vertellen hoe ?
welke plint bedoel je ?
wanneer ik de zijpanelen weghaal, zit er achter een groot stuk piepschuim een soort van schoepenrad, deze kan ik met enige kracht draaien.
