Muren maken van hout
Mr.Dan
Goedenavond,
Ik wil rachels met houten beplating (Ozb,spaanplaat/multiplex..) voor de muren zetten in plaats van rachels en gipsplaten.
Zou ik dit kunnen doen en vervolgens beplakken met glasvezelbehang?
Of zou je op den duur de naden tussen het hout gaan zien i.v.m met het werken van hout of bestaat er hout dat niet werkt, afgezien van MDF want dat is te prijzig.
Iemand een tip ?
Mvg,
Dan
Pepjo
Wat is het grote idee hierachter ? Waarom geen gips ?
Mr.Dan
Goedkoper en sneller.
Pepjo
Goedkoper dan gips lijkt me sterk. Tenzij je triplex 3 mm wilt gaan gebruiken :D
Mr.Dan
Nee idd zit te rekenen maar beetje gips 2.4 m kost geloof ik €3.70 en ozb 60 breed €10 :S .
Maar heb tussen 2 kamers de draagbalk zitten voor de nok en om die precies uit te rachelen en te gipsen en dicht te smeren is een hels karwei vindt ik. Dus dacht, pak het slim aan koop bv. ozbplaat 1.22 * 2.44 koop er 4.(voor beide zijden 2) schroef ze vast en klaar is Dan :)
Ozb bestaat niet in houtplaat wel in de vorm van belasting :wink:
U kunt OSB, spaanplaat of multiplex gebruiken.
Wanneer u de naden goed schroeft en wat lijm op de rachels aanbrengt is de werking niet zo groot dat u de naden nog ziet na het behangen met glasvlies.
Mr.Dan
Bedankt Jan :wink:
Dan heb ik nog 3 vragen.
1 Welk van de 3 zou daarvoor het beste zijn ?
2 Wat zou een goede h.o.h maat zijn voor de schroeven (plafond 2.44 hoog)
30cm genoeg of teveel?
3 Welk soort lijm (houtlijm of iets anders?)
Sorry voor stomme vragen maar ben hier niet goed in.
Klussen gaat goed maar materiaal kennis is nihil.
Mvg,
Dan
Pepjo
Ik zou multiplex gebruiken, OSB heeft een vrij grof oppervlak, dat behangt niet lekker strak en spaanplaat heeft gewoon mijn voorkeur niet.
Maar da's persoonlijk. :D Het voordeel van OSB is wel dat je dat met messing en groef kunt kopen, en de platen dus in elkaar schuiven. Dat geeft een strakkere verbinding.
Hart op hart 30 is goed, en houtlijm is ook goed. Gebruik wel kwalitatief goede.
Mr.Dan
Over welke dikte multiplex praten we dan ? Die van 12mm ?
Ik zat zelf inderdaad te denken aan die mes en groef van de osb plaat maar ga morgen toch even rondkijken en kijk ik gelijk wat het nou allemaal kost, (prijsverschil) en inderdaad is die osb wel erg grof zelfs voor vliesbehang lijkt mij.
Of zal ik het even glad moeten trekken dan met f en f of zou dat er niet goed op houden ?
Mvg. Dan
Chathanky
Probleem met hout is wel dat het niet brandwerend/vertragend is, en zo doende zou ik dit aanraden om het niet zo uit te voeren.
Mr.Dan
Ja inderdaad :( niet aan gedacht.
:oops:
Dus zou ik er als nog gipsplaten op moeten monteren.
Chathanky
Zelf zou ik dit nooit zo uitvoeren, de keuze blijft toch aan u.
Dubbel uitvoeren is ook mogelijk door op de plaat de gipsplaten te monteren.
Dit heeft als voordeel dat je wel makkelijk iets op de muur kan bevestigen.
Mr.Dan
Dat van dat hout achter gipsplaten was ik sowiezo van plan bij de andere muren met rachels, op een hoogte van 1.50m tot plafond.
Wanneer er al muren staan speelt de brandwerendheid geen rol.
Kunnen de platen trouwens niet rechtstreeks op de muren geschroefd worden ?
PeterT
Als ik dit zo allemaal lees is het plaatsen van gipsplaten en de naad vullen met een gaasbandje en vuller een heel stuk makkelijker, goedkoper en mijn inziens strakker te realiseren dan een OSB of multiplex-plaat met glasvliesbehang of zie ik het nu verkeerd :?:
Markus
Ik raad meestal aan om gipsplaat op houten plaat te schroeven. Het kost wel een stukje meer maar je kunt altijd iets ophangen en als je met een meubelstuk o.i.d. tegen een wand stoot heb je ook niet direct een gat in je muur.
Je kan hiervoor het voordelige OSB gebruiken. Als je van dit materiaal veel in 1 keer afneemt kun je er meestal nog wel een redelijke korting op bedingen ook.
Mr.Dan
... plaatsen van gipsplaten en de naad vullen met een gaasbandje en vuller een heel stuk makkelijker
PeterT dat is waar dat zei Pepjo ook en dat weet ik, het was eerst de bedoeling om platen te doen, lekker snel . :lol:
Maar nu wou ik eigenlijk de muur die tussen de 2 kamertjes zit maken van hele platen omdat dit al bestaat uit een hout frame ( geen steen Jan )
Maar omdat het frame zo is gemaakt dat de drager voor de daknok (weet niet hoe dat heet) dan in de muur valt is alles opgevuld met stukjes hardboard. (zou foto willen posten maar heb geen progje om te uploaden )
Het loopt ook nog schots en scheef dus het idee was om de gemeten breedte van deze nokdrager 90mm in dit geval, er balken onder en boven te plaatsen van deze dikte. daar dan platen tegen aan glasvezel behang er tegen en klaar.
Maar ja das weer niet brandveilig :denk:
  • #18
U heeft toch geen progje nodig om de aanwijzingen bovenaan in de rubriek voor het plaatsen van een foto te lezen :?
Bij mij zijn muren van steenachtige materialen, anders zouden ze wel wanden heten :wink:
Mr.Dan
  • #19
Sorry dacht dat ik had gelezen dat je de foto van je homepage o.d. moest sturen.
Heb het nu net gedaan,
En inderdaad Jan nu je het zegt klinkt dat inderdaad als een wand :wink:
Mvg, Dan
Jurgen.S
  • #20
Mr.Dan schreef:
Nee inderdaad zit te rekenen maar beetje gips 2.4 m
Volgens mij is de standaard maat 260 cm lang :wink:
Is mischien dan wel makkelijker.
