Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Douchebak aarden
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Elektrisch, verlichting en ventilatie
Auteur
Edwinevers
Geregistreerd op
20-9-2006
04 December 2006, 14:12  Douchebak aarden
Ik heb een ruimte waarin twee aparte wc ruimten zijn. De bovenkant is wel open.
Nu las ik in een beschrijving dat een douchebak geaard moet zijn.
A: Waar doe ik dat
B: Kan ik in de ruimte naast de doucheruimte de boiler op hangen. Of is er dan kans op electrocutering door condens in de gehele ruimte.
Kan ik de afvoer van de douchebak gewoon op het gat waar de wc heeft gestaan aansluiten??
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
04 December 2006, 15:57
Metalen delen in de doucheruimte dus ook de douchebak met elkaar verbinden (vereffenen) en via een centraal punt verbinden met aarderail in de meterkast . Er zijn speciale klemmetjes voor die op een metalen lip van de douchebak kunnen worden vastgeschroefd.
Dat van die boiler opstellen weet ik even niet maar ik denk dat een ruimte naast de douche op zich geen probleem hoeft te zijn.
WC-afvoer zal 110 mm zijn? Dan een PVC-overgang van die douche-afvoer (40 of 50 mm) naar die 110 mm inlijmen. Uiteraard sifon tussen douche en riool niet vergeten.
Naar boven
Edwinevers
Geregistreerd op
20-9-2006
05 December 2006, 10:06
Geachte Fiesiekus ( moet dat niet met Y en een C )
Betekent dat dat de kraan en de leiding naar de boiler ook met een Koperen? draad verbonden moeten zijn?
De douche ruimte ligt wel een heel eind weg van de meterkast!! Hoe doe ik dat dan.
B.V.D en werkz e
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
05 December 2006, 10:31
(Mijn forumnaam is cryptisch bedoeld Razz )
Inderdaad moeten de warm- en koudwaterleiding zeker met elkaar verbonden worden (doorlussen) en met de douchebak. En dan aan de aarde: die aarde kan bv. in de centraaldoos in de doucheruimte zijn. Zie ook dit onderwerp
Naar boven
Appeltje
Geregistreerd op
23-7-2005
05 December 2006, 12:13
Even aangenomen dat je een metalen douchebak hebt?!
Tegenwoordig heb je natuurlijk vaak acryl douchebakken... dan is aarden niet nodig en niet mogelijk.
Gr. Ries.
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
07 December 2006, 09:34
Edwinevers, nog een korte opmerking: de draden die u gebruikt om de metalen delen met het centraal-verffeningspunt te verbinden dienen van vertind koper te zijn.
Naar boven
Edwinevers
Geregistreerd op
20-9-2006
07 December 2006, 11:56
Er komt bij mij in de ruimte een leiding binnen met aardedraad. Kan ik daar de aarde op aansluiten??
En nog even voor de duidelijkheid! vanaf de doucheruimte moet ik naar de naastgelegen ruimte voor de boiler. Die wordt ook geaard aangesloten.Kan ik de aardedraad van de douchebak nu daarbij aansluiten of moet elkedraad apart door de ruimte heen naar een apart punt
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
07 December 2006, 12:17
Welke ruimte is dat en welke draden komen er, naast de aarde, binnen?
Volgens dit schema
een centraal aardpunt nabij of in de badkamer maken (daarin alle vertinde draden aan elkaar maken met lasblok) en vandaar met 1 geel/groene aardedraad in PVC buis aansluiten in een centraaldoos met aarde. Als de boiler via zo'n centraaldoos is aangesloten dan kan u die aarde daarvoor gebruiken.
Naar boven
Edwinevers
Geregistreerd op
20-9-2006
07 December 2006, 14:02
De ruimte die ik bedoel bestaat uit wat je noemt een wc blok in een oude school. Een ruimte met daarin twee wastafels en dan twee hokjes om te doen wat je daar kwam doen. Het ene hok maak ik als douicheruimte het andere hok daar hang ik de boiler en de rest doe ik op straat. Aan de bovenzijde zijn deze hokken open zodat je bij de buurman of vrouw kon spieken. Er komt een leiding stroom binnen in de centrale ruimet waarvan de kleuren blauw en bruin zijn en een geel groene draad.
nu ben ik duidfelijk troch ( ga d'r bijna van slissen
groetjes
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
07 December 2006, 14:51
Doe maar.
Naar boven
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
08 December 2006, 01:09
Question Je bedoelt dat je geen toiletpot meer hebt Mr. Green
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Een wcd aarden, dan ook allemaal aarden? Elektrisch, verlichting en ventilatie 6 18 April 2009, 22:13
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aarden van WCD Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 29 December 2008, 22:55
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aarden bad Elektrisch, verlichting en ventilatie 13 13 Juli 2005, 15:17
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aarden? Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 07 November 2009, 11:23
Geen nieuwe berichten Aarden Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 16 Oktober 2012, 23:02
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
