Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Deurkruk losmaken (verlijmd)
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk
Auteur
Cosmo
Geregistreerd op
3-12-2006
03 December 2006, 00:30  Deurkruk losmaken (verlijmd)
Hallo forumlezers,
In mijn nieuwe woning blijken de deurkrukken met een druppel lijm te zijn vastgezet op de as die hen verbindt. Ik wil er graag andere deurkrukken inzetten. Hoe krijg ik de deurkrukken los? Met een flex zou het wellicht kunnen, maar dan beschadigt de deur waarschijnlijk. Een autokrik is te groot, maar het idee van een krik zou wellicht een oplossing zijn. Wie kan ons het juiste idee aandragen?
Alvast dank.
Naar boven
Klusidee-ads
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
03 December 2006, 00:33
Er zit geen inbusje aan de onderzijde?
Dan wil heet stoken met een brander weleens werken om de lijm te smelten.
Naar boven
Cosmo
Geregistreerd op
3-12-2006
03 December 2006, 00:44
Hallo Headhunter,
Dank voor je snelle reactie. De inbusjes zijn er al uitgehaald. Omdat de deurkrukken er te vaak afvielen heeft de vorige eigenaar ze met lijm/ kit vastgezet.
Ik ga het verwarmen zeker proberen.
Naar boven
Gerrit B
Specialist Telecom
Geregistreerd op
31-10-2005
Rijssen
03 December 2006, 13:07
Warm maken met een schildersfohn en met ovenhandschoenen of lashandschoenen uit elkaar trekken.
Hou er rekening me dat e.e.a erg warm kan worden en omdat metaal de hitte goed geleid zal ook de kruk aan de andere kant flink warm worden.
Door deze hitte zal ook het slot warm worden en het vet wat er inzit vloeibaar woren, dus ook het slot er uit halen en opnieuw smeren omdat anders de kans bestaat dat je binnen een paar maanden hangende klinken hebt omdat de veren zijn geknapt.
Ook het laten schrikken wil wel eens helpen dus ipv. trekken even een moker tegen de klink houden en dan een klap op de kopsekant van de andere klink geven.
Als dat allemaal niet helpt dan zul je rigoureus te werk moeten gaan en dat kan bijv. met de krik, maar dat is een methode die ook wel door inbrekers gebruikt wordt en het lijkt me niet verstandig om dat hier uitgebreid uit te gaan leggen.
suc6
Gerrit Bakker
Naar boven
Cosmo
Geregistreerd op
3-12-2006
06 December 2006, 23:55
Bedankt voor het meedenken. Het is uiteindelijk eenvoudig opgelost met... een aangepaste ijzerzaag. Kon zo vlak bij de deur de kling afzagen, en vervolgens de as eruit tikken. En dat bij 4 deuren binnen 15 min. Eigenlijk best eenvoudig Wink
Naar boven
EdP
Geregistreerd op
5-5-2005
07 December 2006, 00:03
Vergeet vooral niet de vorige eigenaar te bedanken. Wink
Naar boven
Klusidee-ads
Cosmo
Geregistreerd op
3-12-2006
07 December 2006, 00:18
Hahahaha... je moest eens weten wat we zoal tegenkomen.. daar zijn geen dankwoorden genoeg voor...
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verlijmd PVC Badkamer, waterleiding en afvoer 4 24 Januari 2006, 20:31
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Badmeubel van verlijmd Grenen Badkamer, waterleiding en afvoer 2 29 Augustus 2010, 22:35
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Nylon bus deurkruk Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 5 05 Februari 2009, 08:40
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Deurkruk verwijderen Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 2 20 Januari 2010, 21:55
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Deurkruk met rozet Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 1 25 Mei 2010, 23:52
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
