Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Zanussi droger geen signaal bij water resevoir vol
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Rosalinde
Geregistreerd op
28-11-2006
29 November 2006, 20:45  Zanussi droger geen signaal bij water resevoir vol
Ik heb een zanussi condensdroger tce7114.
De droger word nog wel warm, maar er gaat geen signaal meer als het reservoir vol zit met water. Hierdoor blijft de machine dus ook gewoon doordraaien.
Zit er iets van een niveau schakelaar in, die signaleert als de bak vol zit.
Wat zou ik hier aan kunnen doen.
groetjes martijn
Zanussi condensdroger
mod. TCE 7114
type : p542254
p/n : 916092550-02
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
GESTOPT
30 November 2006, 08:30
Aan de achterzijde zit een witte kunstof kap, haal deze los.
Aan de linker onderkant zit de pomp met een drijver die de niveauschakelaar bedient, deze drijver kan vast in het huis zitten.
In uw geval zou u ook lekkage moeten hebben...
Naar boven
Rosalinde
Geregistreerd op
28-11-2006
30 November 2006, 09:42
O.k ik zal dat gaan kontroleren, en inderdaad lekt hij ook af en toe .
Ik kan allen een grote witte kap vinden van de trommel en een kap aan de rechter kant waar waarschijnlijk de motor achter zit .
Bedankt voor de snelle reactie
Naar boven
Rosalinde
Geregistreerd op
28-11-2006
30 November 2006, 21:07
Ik heb de achter kap verwijdert maar kan geen drijver zien, ik kijk naar het verwarmings element en daar onder een wateropvang met een stop die dit bakje afdicht zodra de waterbak geleegd wordt.
Heb je misschien nog een ander idee
Bij voorbaat dank
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
GESTOPT
01 December 2006, 08:32
Volgens mij is de machine nog niet zo oud.
Productie lijkt te zijn gestart in sept 2004.
U zou m.i. nog garantie kunnen hebben, er staat 2 jaar op.
Naar boven
Rosalinde
Geregistreerd op
28-11-2006
01 December 2006, 20:29
Ja inderdaad , ik heb er nog garantie op.
Maar ik heb het waarschijnlijk al opgelost, de vlotter zat aan de zijkant van de machine. Ik heb hem gedemonteerd en schoongemaakt, het lijkt weer te werken.
Als het weer gebeurt zal ik een monteur laten komen om het onderdeel te laten vervangen.
Groetjes en bedankt voor de tips martijn.
p.s. wat een leuke site/forum , ga zo door Laughing
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Voorkomen van brand door onderhoud van uw droger Witgoed en Bruingoed 6 14 April 2005, 16:09
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch droger exclusiv tk zeef signaal Witgoed en Bruingoed 1 05 Januari 2007, 13:34
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zanussi droger Witgoed en Bruingoed 14 28 Oktober 2010, 23:14
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zanussi droger Witgoed en Bruingoed 3 07 Februari 2007, 12:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Droger Zanussi TCS 665E Witgoed en Bruingoed 6 02 Oktober 2007, 08:48
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
