Nieuw onderwerp Reageren
Venice
Geregistreerd op
7-11-2006
07 November 2006, 11:12   Opbouw naar inbouw stopcontact
Hallo
Ik heb totaal geen kluservaring of zo.
Maar wil wel graag proberen om een aantal opbouwdozen te vervangen door inbouwdozen...
Nou is dit eigenlijk ook alles wat ik ervan weet... Embarassed
Iemand tips hoe ik moet beginnen en wat ik verder moet doen om het af te krijgen?
Groetjes tessa
(ps dit is het begin van mijn klusleven hoop ik.
Want ook moet er nog gestuct worden, een keuken geplaatst, tegelwerk voor wand en vloer, isoleren van de zolder en daar een slaapkamer maken met verwarming... heb wel wat hulp.
Maar die laat al een jaar op zich wachten en ben het nu zat, en ga het gewoon zelf proberen, alleen weet ik er niks van.
Dus hoop ik op jullie hulp...
Klusidee
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
07 November 2006, 11:43
Ik raad je om te beginnen aan veel te lezen.
Kijk eens in de links in: Elektra aanleggen hoe doe ik het?
Met name de kluswijzers beschrijven hoe je inbouwstopcontacten aanbrengt.
Je zult in elk geval gaten moeten frezen/boren voor de inbouwdozen, sleuven moeten frezen voor de leidingen, en daarin inbouwdozen en leidingen aanbrengen. Niet echt een klus wanneer je zoiets nog nooit gedaan hebt.
Datzelfde geldt voor de aanleg van de elektra. Als je daar echt helemaal niets van weet, kun je beter een elektra-installateur laten komen, en met hem afspreken wat jij doet (die gaten, de sleuven, de dozen, de pijpen) en wat hij doet (draden trekken, lassen maken, aansluiten in de groepenkast).
Maar eerst... veel lezen!
PS. Voor de overige klussen kun je het beste in de betreffende rubrieken bestaande vragen opzoeken. Er staat al erg veel beschreven. En heb je dan vragen, stel ze dan in de juiste rubriek per soort probleem. Dus een vrag over muren stuken in de rubriek muren, over verf in de rubriuek verven etc.
EdP
Geregistreerd op
5-5-2005
08 November 2006, 23:40
Wat wel heel veel scheelt is als je weet of de lasdozen (de plastic holten in de muur) groot genoeg zijn voor inbouw of niet. Indien wel, dan ben je gauw klaar.
Indien niet, dan kun je sommige schakelmateriaal met van die uitzetklemmen inbouwen, maar soms gaat ook dat niet vanwege te weinig ruimte, bijv. als er lasdoppen in zitten. Dan blijft er nog maar een oplossing over: veel hakken en stucwerk herstellen nadat je een lekker ruime inbouwdoos hebt geplaatst. Ik neem wel aan dat de leidingen zelf wel al in de muur zitten en niet erop.
Bij mij thuis (jaren '60 huis he) heb ik er al een heel aantal vervangen, dat kost best een hoop tijd, maar ja het oog wil ook wat, je kunt je bijna niet voorstellen wat ze vroeger gedacht moeten hebben toen ze dat schakelmateriaal uitvonden. Rolling Eyes
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Opbouw naar inbouw stopcontact
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Inbouw wcd of opbouw wcd Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 22 Februari 2008, 11:01
Inbouw -> opbouw Elektrisch, verlichting en ventilatie 5 10 Augustus 2009, 18:31
Van inbouw naar opbouw Elektrisch, verlichting en ventilatie 11 07 November 2006, 14:52
Alternatief opbouw stopcontact ? Elektrisch, verlichting en ventilatie 10 14 Maart 2010, 22:20
Stopcontact geaard opbouw Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 19 April 2006, 20:03
Geen nieuwe berichten Overgang pvc van inbouw naar opbouw Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 27 Juli 2011, 18:59
