| Auteur |
Berkie45
Geregistreerd op 6-11-2006
| 06 November 2006, 21:18 Storing whirpool afzuigkap |
Ik heb mijn afzuig kap whirpool akg 969 ix wp (853596922020) eraf en weer opgehangen en nu doen mijn spotjes niet meer.
Ik las dat u de gebruikshandleiding heeft nu is mijn vraag staat daar ook het electrische bedrading in zodat ik kan zien of dat alles goed zit.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Kees Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 28-12-2004
| 06 November 2006, 21:51 |
Ik heb alleen een onderdelentekening, een schema zit er helaas niet bij.
Ik vrees dat het bij de witgoed-specialisten dan niet anders zal zijn...
Zijn de lampjes niet gewoon doorgebrand?
Gebruikte gloeidraad- en halogeenlampen zijn enorm gevoelig voor schokken...
Één keer iets te hard neerleggen van de kap kan dan al voldoende zijn.
| Naar boven |
Berkie45
| 06 November 2006, 22:23 |
Er zitten nieuwe in dus daar kan het niet aan liggen.
Hebt u verder geen idee waar ik daar mee terecht kan?
Want bij whirlpool zelf hebben ze geen handleiding hiervoor zodoende.
| Naar boven |
Gerrit Specialist Elektra Moderator
Geregistreerd op 18-3-2005
NL
| 06 November 2006, 22:27 |
| Het elektrisch circuit van de verlichting is vrij eenvoudig. Als je een multimeter hebt kun je het circuit even nalopen. De fout zal dan snel gevonden zijn. Een schema heb je daar niet echt voor nodig.
| Naar boven |
Berkie45
| 06 November 2006, 22:48 |
Nee die heb ik niet .
Maar als je voor het kroonsteentje staat:
- links aarde geel groen en een doorzichtige;
- midden zwarte draad en een bruine;
- rechts zwarte draad en een rode;
- beide zwarte draden komen van een condensator en een doorzichtige draad.
| Naar boven |
NL
| 06 November 2006, 22:54 |
| Wij kunnen helaas geen advies geven als er niet gemeten kan worden.
| Naar boven |
Klusidee-ads
| 06 November 2006, 22:56 |
Misschien kun je het beste met kap en al naar een witgoed-onderdelenzaak gaan.
Zie voor lijsten van winkels het onderwerp bovenaan deze rubriek.
Daar kunnen ze vaak ook kijken wat er niet goed zit.
Het is alleen een schouwmodel, niet echt makkelijk meenemen...
| Naar boven |
Berkie45
| 06 November 2006, 23:01 |
Das jammer ga ik weer verder zoeken.
Alvast bedankt voor de moeite, alle 2 thx
| Naar boven |
NL
| 06 November 2006, 23:37 |
| Sukses er mee.
| Naar boven |
