Nieuw onderwerp Reageren
Martin Koopt
Geregistreerd op
27-1-2006
Martin Koopt op 12 Oktober 2006, 11:07   Uitwisselen pomp Grundfos UPS 25-40
Ik heb in mijn vloerverwarming een pomp met type Grundfos UPS 25-40 zitten.
Die draait nu 16 jaar en maakt wat geluid (op stand 3). Omdat mijn verwarming onder de marmeren vloer lekte (en ik uithakken niet zo'n goed idee vond Wink) zijn nu alle buizen bovengronds. Misschien valt daardoor nu op dat de pomp wat geluid maakt.
Twee vragen:
  1. Maakt het wat uit als de pomp naar stand 2 gezet wordt? (Ja, ik snap dat dan het toerental zakt...)
  2. Ik heb nog een UPS 17-60 liggen. Kan ik die in plaats van de UPS 25-40 gebruiken?
Advertenties
Advertenties
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 12 Oktober 2006, 18:05
  1. Dit kan wat uitmaken, dat kunnen we van hier af ook niet beoordelen op welke stand hij hoort te staan.
  2. Deze pomp heeft een andere diameter aan de mondingen van de pomp en een andere opvoerhoogte (druk)
Beide pompen hebben een eigen karakterestiek (verloop van druk en hoeveelheid water die verpompt wordt). Hij zal het best doen maar dan loop je het risico dat je weer stromingsgeluiden krijgt of onballans in je cv systeem.
Het is beter om een gelijke pomp te plaatsen of Grundfos zelf te bellen of het een goede uitwisseling is. Zelf denk ik zo van niet (dit is gevoelsmatig en niet vergeleken met de gegevens).
Martin Koopt
Geregistreerd op
27-1-2006
Martin Koopt op 13 Oktober 2006, 08:08
Bedankt voor je reactie.
Ik kan zelf bij Grundfos de gegevens van 1 pomp vinden. Ik heb ze intussen een mailtje (vraag&antwoord@grundfos.com) gestuurd. Als ik iets hoor, laat ik het weten
Utreg
Geregistreerd op
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 13 Oktober 2006, 16:22
Je kan je vloer verwarmingset,ook in de rubbers hangen,als je dat al niet heb.
(Stuk rubber tussen de wand en set bv)
Probeer standje 2 eens of die dan ook nog goed verwarmt.
Cvolieboy
Geregistreerd op
18-3-2006
Cvolieboy op 13 Oktober 2006, 20:57
Hoi Martin Knoop,
De oude pomp gebruikt max 60 Watt/h en levert ca 750 liter/uur bij 3 meter opvoerhoogte (vervangen voor gelijkwaardig, het zelfde type).
De UPS pomp 25-40 is een 4 meter pomp
De pomp die u voorstelt is te vergelijken met een UPS 25/60-180/130mm
daarvan zijn de gegevens bij 1050 liter/h 3 meter opvoerhoogte.
en een gebruik van 90 Watt/h.
De UPS 25 /60 (UPS 17/60) is een 6 meter pomp
Deze pomp heeft een grotere capaciteit en een grotere opvoerhoogte wat misschien op een lagere stand wel een zelfde flow verplaatst.
Mogelijk maakt de pomp daardoor ook wat meer geluid en zal bij een zelfde hoeveelheid water meer electrische energie (stroom) gebruiken.
U kan de pomp dus rustig gebruiken dat is geen probleem maar zet deze niet op stand drie, dat zal te veel van het goede zijn.
Vr Gr en succes ermee
Martin Koopt
Geregistreerd op
27-1-2006
Martin Koopt op 15 Oktober 2006, 20:15
Klinkt goed. Ga het proberen!
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Uitwisselen pomp Grundfos UPS 25-40 Gerelateerd aan: Uitwisselen pomp Grundfos UPS 25-40
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Wth vloervervarming met grundfos pomp , pomp draait niet ! Verwarming en gas 11 26 Juli 2011, 23:15
Ratelende grundfos pomp Verwarming en gas 1 14 Februari 2005, 20:28
Storing grundfos pomp Verwarming en gas 8 05 Mei 2010, 15:56
Geen nieuwe berichten Grundfos vloerverwarming pomp Verwarming en gas 5 26 November 2011, 12:59
Vloerverwarming: grundfos 15-40 pomp vervangen Verwarming en gas 6 20 Februari 2008, 13:11
Geen nieuwe berichten Pomp Grundfos 25 50 180 vervangen Vloerverwarming Verwarming en gas 10 31 Januari 2013, 22:37
