Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Strak plafond, gipsplaat naden vullen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Ype-Jan
Geregistreerd op
4-1-2006
09 Oktober 2006, 22:17  Strak plafond, gipsplaat naden vullen
Ik heb mijn schuindak geisoleerd en afgewerkt met gipsplaten.
Deze lopen aan de zijkanten schuin af, zodat ik ze dus moet vullen.
Bij de bouwmarkt heb ik gaasband en "uniflot" gekregen, maar is dat wel de juiste keuze ? Ik lees nl. veel op dit forum over rigiplast.
Ik wil na het vullen van de "naden" dan het geheel overschilderen tot een strak plafondje, maar ik vroeg me af of het gaasband niet juist een "bobbel" veroorzaakt ipv dat het wordt opgevuld.
Hoe moet ik trouwens te werk gaan: eerst gaasband over de naden en dan dichtsmeren of zo ?
Alle tips zijn welkom !
Naar boven
Klusidee-ads
H@ns
Specialist Hout/Bouw Moderator
Geregistreerd op
14-2-2005
't zuiden
09 Oktober 2006, 22:27
Als ik het goed begrijp heb je VK platen, dus met een iets verdiepte kant.
Deze kun je ongestraft met een gaasbandje beplakken en vullen het om het even welk merk filler of stucgips.
Platen met ronde kanten is een ander verhaal maar die heb je niet begrijp ik.
Naar boven
Ype-Jan
Geregistreerd op
4-1-2006
10 Oktober 2006, 11:27
Nee, ik heb volgens mij "afgeronde" kanten. Het lijkt eigenlijk een kwart cirkel. Ik zal straks nog even checken. Volgens mij heb ik 9,5 mm platen.
Naar boven
H@ns
Geregistreerd op
14-2-2005
't zuiden
10 Oktober 2006, 11:35
Dan kun je de gaasband beter achterwege laten en alleen een geschikte filler gebruiken, eentje die niet makkelijk scheurt dus vezelversterkt.
Er wordt bij deze variant dan vaak een kier gelaten tussen de platen zodat de filler tot achter de platen komt. Dit geeft wat extra verankering.
Naar boven
Espaan
Geregistreerd op
16-8-2005
Elst (GLD)
10 Oktober 2006, 12:05
Voor de volledigheid (en evt voor anderen die het topic bekijken) plaatjes van de varianten:
-> AK, afgeschuinde kanten:
Eventueel gaasband en naden vullen met nadenvuller of gewoon stucgips.
-> RK, ronde kant:
Naden vullen met vezelversterkte vuller.
ps. uniflot is een vezelversterkt product en werkt prima.
Naar boven
Ype-Jan
Geregistreerd op
4-1-2006
11 Oktober 2006, 10:34
Bedankt voor de tip ! Ik heb inderdaad de afgeronde RK-rand.
Ik ga ermee aan de slag.
Naar boven
Klusidee-ads
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gipsplaat naden vullen met extra toplaag, nodig? Muren, wanden en plafonds 4 06 December 2008, 14:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Naden gipsplaten plafond strak krijgen? Muren, wanden en plafonds 4 30 Januari 2005, 18:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gipsplaten plafond: naden vullen Muren, wanden en plafonds 10 12 Maart 2010, 20:57
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Naden vullen Muren, wanden en plafonds 0 24 Juni 2010, 07:50
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Naden van gipsplaten vullen Muren, wanden en plafonds 7 13 Februari 2007, 09:37
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
