Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Lekkage Bosch vaatwasser SGS4642EU/17
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Hjb
Geregistreerd op
5-10-2006
Tolkamer
05 Oktober 2006, 14:13  Lekkage Bosch vaatwasser SGS4642EU/17
Machine lekt veel water uit een soort vlotter aan de zijkant.
Vlotter is rood van kleur. Lijkt er op dat de microswitch niet goed werkt.
Wordt de schakelaar "geholpen"werkt het wel. Wat moet er nu vervangen worden? Sad
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
05 Oktober 2006, 15:33
Kijk voor beschrijvingen van de betreffende gedeelten eens bij:
Bosch exclusiv vaatwasser SGS8482EU/13 vuil + niet drogend
Siemens SE65560 blijft water nemen, vervolgens wegpompen
Vooral de laatste geeft een beschrijving hoe een en ander werkt.
Hierbij maakt het weinig verschil of het Siemens of Bosch is.
Over het probleem zelf kan ik niets zeggen, als je er niet uit komt nog even melden, dan helpt een witgoed-specialist je vast wel verder.
Naar boven
Hjb
Geregistreerd op
5-10-2006
Tolkamer
05 Oktober 2006, 19:31  Bosch vaatwasser
Ben zeer blij met de reactie.
Dank Very Happy
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaatwasser bosch fd8107 sgs4642eu/29 Keuken 1 08 Augustus 2007, 22:39
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Probleem vaatwasser Bosch SGS4642EU/17 Keuken 4 17 Februari 2008, 23:04
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch vaatwasser aqua sensor sgs4642EU/29 Keuken 2 08 Februari 2010, 23:23
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaatwasser Bosch SGS4642EU - Programma fout ? Keuken 4 19 Oktober 2007, 12:33
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch vaatwasser lekkage Keuken 1 28 Juli 2009, 00:15
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
