Even een tekst van een fabrikant:
Rookkanaal:
Een rookkanaal heeft als belangrijkste functie het afvoeren van rookgassen.
Waar u altijd op moet letten, is dat uw (hele) rookkanaal de juiste diameter voor het toestel heeft. Als dit niet het geval is, kunt u een onveilige situatie krijgen. Laat altijd een vakman beoordelen of het kanaal in goede staat is.
Uw woonsituatie:
Rooksignalen uit moderne kanalen.
U heeft een woning met schoorsteenkanaal? Bij ieder toestel dat u gebruikt, past een bepaalde diameter schoorsteen. Een vakman kan beoordelen of het kanaal nog in goede staat is. Is het kanaal bijvoorbeeld niet lekdicht, dan biedt de (makkelijk te plaatsen) flexibele schoorsteenvoering uitkomst.
U heeft een woning zonder schoorsteenkanaal? Als u een kanaal wilt plaatsen heeft u eerst een vergunning nodig. Let ook op de veiligheidseisen en installatievoorwaarden.
U heeft een nieuwbouwwoning? Bij mechanische ventilatie moet u zonodig extra voorzieningen treffen voor de afvoer van rookgassen en de toevoer van verbrandingslucht. Voor veilig stoken op gas zijn speciale GTP-gasbeveiligingssystemen ontwikkeld.
Wilt u overstappen van gas naar hout of andersom? Dat kan! Let vooral op: materiaalsoort en isolatie van het kanaal in verband met de hittebestendigheid en brandveiligheid. Eveneens belangrijk zijn de lekdichtheid en de diameter van het kanaal.
Let op!
Zowel u als het vuur: voldoende zuurstof!
In mechanisch geventileerde woningen is vaak sprake van onderdruksituaties.
Daardoor kunnen rookgassen slecht worden afgevoerd. Aanvullende rookgasafvoer- en ventilatievoorziening zijn dan noodzakelijk. Bij natuurlijk geventileerde woningen, is het ook belangrijk dat genoeg verse lucht de woning binnenkomt.
Hoe bevordert u de trek in het kanaal?
De schoorsteen dient dicht bij de daknok te staan en er vrij boven uit te monden. De binnenkant hoort glad, zonder veel bochten te zijn en de juiste lengte te hebben. Tenslotte is een goede isolatie van belang. Kijk voor verschillende mogelijkheden in ons assortimentsoverzicht kanalen.
Stem de positie van de haard binnen de woning af op het uitmondinggebied.
Dat wil zeggen: plaats de haard dicht bij de gevelafvoer, dan wel dakdoorvoer. Het resultaat is een efficiënte en esthetische oplossing.
Voorwaarden:
Er kan veel... binnen de regels.
Vergunning aanvragen.
De schoorsteen moet voldoen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in het in het Bouwbesluit. De uitmonding moet op de juiste manier bepaald worden. Dit om een goede trek te bevorderen en hinder naar de omgeving te voorkomen.
Per gemeente verschillen de eisen, we raden u dan ook aan om specifieke informatie bij uw gemeente op te vragen.
Kwaliteit. Let bij de kwaliteit van de schoorsteen vooral op materiaalsoort en isolatie in verband met de hittebestendigheid. Ook de lekdichtheid is essentieel. Voor hout en gas gelden verschillende voorwaarden voor het kanaal. Vooral de diameter en lengte zijn daarbij richtinggevend.
De schoorsteen moet voldoen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in het in het Bouwbesluit. De uitmonding moet op de juiste manier bepaald worden. Dit om een goede trek te bevorderen en hinder naar de omgeving te voorkomen. Per gemeente verschillen de eisen, we raden u dan ook aan om specifieke informatie bij uw gemeente op te vragen.
Aldus een tekst van een fabrikant.........
willem.
