Verheyen
Close in boiler wordt niet warm na plaatsen van nieuw overstort ventiel.
Wat kan er mis zijn?
Er wordt wel water verplaatst.
Ik wil hier een kleinigheidje aan toevoegen, vóór je probeert het knopje te resetten eerst de stekker uit het stopcontact .Bundy schreef:Controleer of er stroom op de wandcontactdoos is ?
Binnenin het toestel (kap eraf halen)kan het zijn dat er in de stroomvoorziening een oververhitting schakelaar zit (drukknopje) deze
kan er uitgeschoten zijn,wederom indrukken,tevens kan je op dat moment
meten of er spanning naar het element gaat (220 V)
voorzichtigheid is hier natuurlijk geboden.
Dus dan rechtstreeks op de ingang van het element meten ! Succes
