Noltha
Wij hebben laatste tijd steeds vaker dat het water in de gootsteen niet snel genoeg leegloopt. Soms is het helemaal van de zotte dan duurt het uren voordat het water eindelijk eens weggelopen is. De sifon onder de gootsteen heb ik al eens losgehaald en schoongemaakt. Een vloeibaar ontstoppingsmiddel heb ik ook al geprobeerd maar het mag niet baten.
Nu zijn er 2 dingen die ik zelf al heb uitgevonden.
Het lijkt erop dat het water de weg van de minste weerstand neemt en dan in de afwas automaat wilt inh plaats van in de grond... en het vreemde is dat ik het probleem soms wel en soms niet heb. Vlak na het baden bijv wel en als het heel veel regent ook! Ik zal kijken of ik een schets van de aansluiting kan tekenen in paint.
- Er zit bij ons in de keuken nog een afvoer voor de wasmachine die niet aangesloten is. Als ik de dop hiervan eraf haal hoor ik direkt borrelende geluidjes (verder gebeurt er niets, komt geen water omhoog of zo).
- De vaatwas machine zit ook met een sifon en een t-stuk aangesloten hetzelfde rioolpijpje (die naar de grond gaat).
