Het gaat dus om een 12NC 8554 939 12002
Na de nieuwe koolborstels heeft de machine het een week geweldig gedaan tot vanmiddag toen hij mijn vrouw weer een paar keer met water in de machine liet zitten.
Toen ik thuis kwam heb ik de machine twee keer met een kookprogramma laten draaien zonder was en toen deed-ie het prima. Vervolgens draait mijn vrouw een wasje en wil-ie niet meer goed afpompen en slaat het programma af.
Als ik de machine op centrifugeren zet, dan hoor ik de pomp een paar keer aanslaan en na drie seconden weer af. Het aantal keren dat-ie dat doet varieert van keer tot keer (ergens tussen de 4 en 6 keer of zo) als ik hem opnieuw op centrifugeren zet. Ook hoor ik tussen de pomppogingen een grote serie klikken net alsof er een mechanische programmaklok in zit die zich verder zet.
Als ik de pomp onbelast laat draaien dus met de opening van het pomphuis aan de voorzijde geopend dan loopt de pomp schijnbaar prima.
Als ik de pomp al een keer zover krijg dat ie gaat pompen dan brengt ie nogal wat resonantie met zich mee maar dat is dan wel met een afgesloten pomphuis.
Is dit nou de pomp of moet ik de pressostaat nakijken?
Jos van der Voort
Jos van der Voort
