Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Verschil klimaatfolie - glaswol met aluminium folie
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Josr
Geregistreerd op
10-8-2006
21 Augustus 2006, 10:03  Verschil klimaatfolie - glaswol met aluminium folie
Hoi,
Wat zijn de verschillen tussen het gebruik van losse glaswol met klimaatfolie erover heen in vergelijking met glaswol met een aluminium bekleding?
Is het beter te kiezen voor het een of het ander?
Groetjes, Jos
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
21 Augustus 2006, 10:09
Het heeft geen enkele zin een vraag te stellen wat beter is, wanneer er niet beschreven staat waar een en ander toegepast moet worden.
Graag een omschrijving van de toepassing.
Klimaatfolie is "ademend", aluminiumfolie is dampdicht.
Naar boven
Josr
Geregistreerd op
10-8-2006
21 Augustus 2006, 10:39
Het gaat om het isoleren van een schuin dak. Kun je dan het beste kiezen voor folie of voor alu?
Naar boven
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
21 Augustus 2006, 11:17
Ook op deze manier omschreven valt er niets van te zeggen.
Pas wanneer exact bekend is waar dat dak uit opgebouwd is, welke eventuele afsluitende folie er al aan de buitenkant zit, enzovoort, kan er een (algemeen, niet merkgericht) advies gegeven worden.
Een gericht advies op de genoemde klimaatfolie wordt al helemaal niet gegeven, omdat dat een merkproduct is.
Ik kan niet anders aanraden dan de diverse onderwerpen over isloatie in de dakrubriek eens grondig te lezen, er is al heel wat over beschreven.
Inclusief je eigen vorige onderwerp!
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Dampdichte folie en klimaatfolie Muren, wanden en plafonds 2 26 Augustus 2009, 18:56
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Folie op glaswol Muren, wanden en plafonds 4 24 Januari 2009, 23:27
Geen nieuwe berichten Isolatie plafond, glaswol met aluminium laag? Muren, wanden en plafonds 6 20 September 2011, 09:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Glaswol tijdelijk zonder dampremmende folie Muren, wanden en plafonds 6 29 November 2009, 22:53
Geen nieuwe berichten Welke afplaktape klimaatfolie Dak en schoorsteen 6 25 Januari 2012, 14:10
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
