Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Vaillant geiser MAG 350/12 XIP gaat niet aan
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
Peterv30
Geregistreerd op
20-8-2006
20 Augustus 2006, 20:54  Vaillant geiser MAG 350/12 XIP gaat niet aan
Deze geiser wil niet meer aangaan.
De ontsteking vonkt gewoon, wanneer ik spanning zet op de electrische klep van de waakvlam, kan ik deze aansteken met een aansteker, en blijft ook branden. De thermische beveiliging aan de bovenzijde van de geiser heb ik doorverbonden, maar brengt ook geen oplossing. De waterdruk is ogenschijnlijk niet veranderd.
Is mijn diagnose goed, dat de elctronica aan de rechterzijde van de geiser defect is? Of zijn er nog andere storingsbronnen waar naar gekeken moet worden?
Naar boven
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
groningen
20 Augustus 2006, 21:00
Wat zou er moeten gebeuren voordat er ontstoken mag worden?
Naar boven
Cvolieboy
Geregistreerd op
18-3-2006
20 Augustus 2006, 21:02
Hoi Peterv30,
Controleer de microschakelaar die signaleert dat er wordt getapt.
Deze zit onderaan het toestel tussen de knoppen, beweegt de zwarte hevel.
Vr Gr
Naar boven
Peterv30
Geregistreerd op
20-8-2006
20 Augustus 2006, 23:05  Vaillant MAG 350
Ik heb gecontroleerd of deze schakelaar werkt. Wanneer ik de warmwaterkraan aanzet, wordt inderdaad de zwarte hevel gelicht en begint de ontsteking te vonken.
Naar boven
Cvolieboy
Geregistreerd op
18-3-2006
20 Augustus 2006, 23:23
Hoi Peterv30,
Vonk het toestel 45 seconden of stopt het binnen die tijd Question
Meet tijdens het vonken 1 Vdc op het servoventiel? (blauwe draad losnemen en meten tov aarde).
Geen 1 Vdc, ontsteekautomaat vervangen: nummer 10 0564.
Vr. Gr. en succes ermee
Naar boven
Peterv30
Geregistreerd op
20-8-2006
22 Augustus 2006, 17:21
Ik heb een nieuwe automaat besteld en gemonteerd, en het lijkt opgelost.
Bedankt
Naar boven
Cvolieboy
Geregistreerd op
18-3-2006
22 Augustus 2006, 18:09
Graag gedaan en bedankt voor uw reactie.
Vr Gr
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Handleidingen verwarming / geiser / etc. Verwarming en gas 0 17 September 2006, 15:58
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaillant Mag9/1 geiser gaat uit Verwarming en gas 30 28 Mei 2008, 18:03
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaillant geiser Mag 9/1 gaat niet aan Verwarming en gas 7 25 Juni 2006, 21:53
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaillant MAG135/7 geiser gaat steeds uit Keuken 0 25 Januari 2009, 19:15
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaillant geiser gaat uit als hij tijdje aan staat Verwarming en gas 5 31 Januari 2009, 23:00
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
