Ton de Korte
Hey klussers,
Mijn Whirlpool easytronic 1000 code 857027601803
heeft lekkage en waarschijnlijk komt het water eruit aan de onderkant van de rubber ring. Dus als de waterbak onderin zich vult met water springt de beveiliging aan en gaat de machine afpompen...
Nou is het probleem dat ik er op geen mogelijkheid bij kan, om de rubber ring eventueel verder om de trommel te trekken. Ook al geprobeerd om de ring strakker om de trommel te draaien; maar zonder resultaat.
Mijn vraag is: weet iemand hoe ik bij de lekkage kan komen, of is er iets anders aan de hand waardoor de machine lekt?
Bij voorbaat dank voor een oplossing!
Groet, Ton
Groet, Ton
