Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Siemens SE64660EU/29 vaatwasser pomp blijft draaien
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Ajmvissers
Geregistreerd op
15-8-2006
15 Augustus 2006, 09:53  Siemens SE64660EU/29 vaatwasser pomp blijft draaien
Geachte lezer,
De pomp van de vaatwasser Siemens SE64660EU/29 blijft maar draaien.
Ook als de deur openstaat. Resetten van de machine heeft geen zin.
Programma lijkt van slag.
Ik heb al wel gelezen dat in sommige gevallen de vlotter de oorzaak kan zijn.
Hoe kan ik die het best bereiken?
Alvast bedankt!
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
15 Augustus 2006, 14:36
Zoek even op het forum met "lekkage siemens" of "lekkage bosch", dan kom je vanzelf een en ander tegen.
Naar boven
Marc32
Geregistreerd op
19-8-2006
19 Augustus 2006, 15:59
Toevallig had ik vandaag met mijn Siemens vaatwasser exact het probleem dat je beschrijft.
Met behulp van deze website metalen frontplaat aan de voorzijde (achter de keukenplint) losgemaakt (twee schroeven) en gekeken naar vlotter (rode pen links).
Vlotter op en neer bewogen. Probleem opgelost.
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
19 Augustus 2006, 17:26
Lekkage heeft meestal een oorzaak, haal de rechterzijplaat eens los, koppeling in de zijwand kan lekken, maar ook de motorkop.
Naar boven
Ajmvissers
Geregistreerd op
15-8-2006
21 Augustus 2006, 17:43
Ik heb de lekkage kunnen traceren.
Het is bij het rubber in de pers van de pomp.
Dit zal dus waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Ik denk dat ik eerst de pomp vrij moet maken om bij het rubber te komen. Is dit juist?
De pomp hangt aan twee zijden vast in rubbers. En dan zit nog de zuigzijde vast.
Hoe kan ik de pomp los maken?
Moet dat rubber speciaal besteld worden?
Alvast bedankt!
Naar boven
Ajmvissers
Geregistreerd op
15-8-2006
22 Augustus 2006, 15:33
Het rubber waar de lekkage zit, is geintegreerd met het doorstroomelement.
Waarschijnlijk moet ik nu heel dit element vervangen.
Kosten 75,00 Euro.
Heeft iemand enig idee hoe dit te verwijderen uit de machine?
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
22 Augustus 2006, 16:34
Ik kan zelf niet zeggen hoe je het element moet verwijderen.
Wel heb ik een tekening opgezocht van zo'n doorstroomelement (van een ander model) waarvan ik vermoed dat ie overeenkomt.
Misschien kun je even aangeven (als de tekening klopt) waar de lekkage plaats vindt, misschien heeft een van witgoedspecialisten nog een suggestie. Je weet maar nooit.
1. Clixon / NTC ; 85°C Veiligheidsschakelaar
2. Membraan
3. Verwarmings-element
4. Veiligheids-drukschakelaar
5. Van de hoofdpomp
6. Naar de onderste sproeiarm
7. Naar de bovenste sproeiarm
Naar boven
Ajmvissers
Geregistreerd op
15-8-2006
22 Augustus 2006, 17:11
De lekkage zit bij No: 5 op de tekening.
Dus in de uitlaat van de hoofdpomp.
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
22 Augustus 2006, 18:10
Heb ik nog niet aan de hand gehad, kan m.i. alleen lekken als de motor er niet goed inzit of dat de pakking vervuild is.
Element vervangen wordt toch wel een behoorlijke klus, de gehele bovenkant zal er dan af moeten volgens mij, maar wie weet dat een collega een snellere manier weet?
Naar boven
Henny
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
7-8-2005
23 Augustus 2006, 20:23
Voor het demonteren van het doorstroomelement ga ik als volgt te werk:
Verwijder de twee zijwanden;
Leg de machine op de achterzijde. (hou de slangen vrij);
Verwijder de twee schroeven aan de achterzijde van de witte bak;
Trek de twee metalen strippen, waar de veren van de deur aanzitten, uit de witte bak.
Haal de twee witte koorden uit de schanierenhaken.
Haal de vergrendeling, waarmee de niveaukamer op de bodembak vergrendeld zit, los;
Je kan de witte bak nu enigszins naar beneden trekken. (voorzichtig: niets forceren);
Je krijgt nu voldoende ruimte om het e.e.a. te demonteren.
Naar boven
Marc32
Geregistreerd op
19-8-2006
27 Augustus 2006, 22:51
Frappant dat wij beiden tegelijk hetzelfde probleem hebben.
In eerste instantie bleef mijn afvoerpomp draaien waarna ik een lekkage constateerde aan de perszijde van de circulatiepomp.
Heb toen een monteur van Siemens laten komen. Deze constateerde dat het verwarmingselement defect was, had geen onderdelen bij zich en kon pas weer over drie weken, kostenindicatie (prijs verwijderd, mod)... Ongeloof en boosheid!
Dus zelf maar aan de slag op basis van de aanwijzingen van Henny. Prima gelukt en element uitgebouwd (ik maak altijd even een tekeningetje van de electrische aansluitingen).
Het rubber is gescheurd. Het schijnt dat het rubber, huis en element een geheel vormen dat niet in onderdelen kan worden besteld. Hierdoor wordt reparatie wel onnodig kostbaar. (Zal dit morgen nog navragen.) Onderdeel besteld voor (prijs was al genoemd, mod).
Naar boven
Ajmvissers
Geregistreerd op
15-8-2006
29 Augustus 2006, 19:26
Het is me gelukt om het doorstroomelement te vervangen.
Nu is het echter zo dat het programma op een zeker moment stopt.
- De kleine pomp verpompt al het aanwezige water.
- Hierna gaat de machine water innemen en vult het labyrint.
- Het water in het labyrint gaat zakken en vult de vaatwas-ruimte.
- Dan hoor je enkele tikken alsof er iets gestart moet worden (de circulatie pomp?)
  en gebeurt er dus niets meer.
Wat zou dit nu weer kunnen zijn?
Naar boven
Klusidee-ads
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Pomp blijft draaien van vaatwasser Siemens Keuken 1 02 April 2012, 21:42
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch vaatwasser SGU4695EU/17: Pomp blijft draaien Keuken 0 20 Januari 2011, 00:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk AEG OKO-favorit 3020 vaatwasser pomp blijft draaien Keuken 2 01 Februari 2005, 23:29
Geen nieuwe berichten Constructa vaatwasser CG 440VG / pomp blijft draaien Keuken 2 11 November 2011, 23:20
Geen nieuwe berichten Siemens vaatwasser SL54561 blijft draaien Keuken 11 12 Juni 2011, 21:13
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
