MDF-schouw "aankleden"
Hamer
Klus nr. xx, heb nieuwe keuken en daar een mdf schouw in laten maken omdat ik dacht dat je daar zoveel mee kunt. Echter, na topics Tegelen op MDF en Stuken op MDF gelezen te hebben, rijst er enige twijfel.
Hoewel vaak door jullie experts woorden in de trant van "waarschijnlijk" of "blijkbaar" gebruikt te hebben, zou ik toch graag willen weten of ik dit bijv. kan sierpleisteren en daarna muurverven.
Ik weet niet of het ene op het andere kan, maar had graag ongeveer hetzelfde resultaat als de muren, die dus ná goudband stucwerk met voorstrijk zijn behandeld, vervolgens met sierpleisterpasta en daarna geverfd met muurverf.
Ik neem sowieso aan dat ik eerst de schroeven plamuur, dan voorstrijk en vervolgens eveneens sierpleisterpasta en muurverf of zijn deze laatste 2 uit den boze?! :cry:
EdP
Sorry, ik ga toch weer de term "waarschijnlijk" gebruiken :-| .
MDF is gemaakt van houtvezels en kan in principe krimpen of uitzetten (toch?). Als je daaroverheen gaat sierpleisteren, dan zul je waarschijnlijk scheuren kunnen krijgen. Zeker weet ik het niet, maar ik zou het zonde van de moeite vinden als het mis gaat.
Ik heb eerlijk gezegd ook mijn twijfels over de hechting op MDF.
Gipsplaat erop lijmen en dat vervolgens pleisteren zou wel kunnen m.i.
Sorry dat ik je geen zekerheid kan geven, misschien een van de anderen?
Waarom niet direct de muurverf op het MDF? Scheelt je toch een hoop werk?
Als je de naden van het MDF uit het zicht hebt, maken een paar scheurtjes ook niet uit...
grtz
Henk
Hamer
@IJkenhout; dat zou kunnen ja, maar de andere muren hebben sierpleisterpasta/grof schuurwerk op en dan is effen muurverf toch niet zo mooi?
Kees
Ik zal dit onderwerp eens verplaatsen naar de verfrubriek (en hier in de murenrubriek een link achterlaten).
Misschien hebben de schilders nog een suggestie.
MDF gronden en dan een structuurverf misschien (ik weet dus niet of dat kan!).
De sierpleister kan op de grondlak aangebracht worden, om scheuren te voorkomen het liefst mdf uit een stuk te gebruiken bij alle zijden, dan kan er alleen op de hoeken een krimpscheurtje ontstaan, die zijn niet of nauwelijks waarneembaar.
Het mdf ontvetten en met een vochtige doek afwrijven om het oppervlak iets ruwer te maken is beter voor de hechting van de grondverf, wel eerst laten drogen natuurlijk. (Deze methode mag nooit gebruikt wanneer er met verf afgelakt moet worden.)
Gebruik voor de bevestiging van de platen roestvaste schroeven of gipsplaatschroeven, die roesten ook niet.
