Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Kozijnen afkitten
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk
Auteur
Nicolette
Geregistreerd op
20-5-2006
06 Augustus 2006, 13:29  Kozijnen afkitten
Ik wil de kozijnen aan de buitenkant van mijn huis gaan schilderen, maar
nu zie ik dat de kit die er tussen zit grotendeels heeft losgelaten.
De kit zit tussen het kozijn en steen.
Vragen:
  1. Moet ik alle kit er uit peuteren?
  2. Moet ik nieuwe kit (of iets anders) er in doen?
  3. Hoe lang blijft dat zitten?
Bedankt voor de reakties!
Groet, Nicolette
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
06 Augustus 2006, 15:00
  1. Indien je de kit wilt vervangen moet de oude kit eruit. Nieuwe kit over oude kit werkt echt niet.
  2. Denk 't wel, de oude kit zal er niet voor niets zitten, maar 't hangt van de situatie af: indien er (regen)water naar binnen kan dan dichtkitten. Kan je een detailfoto van het kozijn + muur naar klusidee sturen?
  3. Indien goede kit (siliconen) dan jaaaren.
Naar boven
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
06 Augustus 2006, 15:33
Wil je de kit ook nog overschilderen?
Zo ja, dan is siliconen niet zo geschikt.
Acrilaatkit is overschilderbaar, en een kit op ms-polymer basis ook.
Merknaam kit verwijderd. Moderator
Naar boven
Mikezwet
Geregistreerd op
10-8-2006
10 Augustus 2006, 09:52
Altijd transparant gebruiken, witte of gekleurde kit gaat aan de stenen zitten en dat wordt een kliederboel.
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
10 Augustus 2006, 10:14
Ja, dat is een erg goede tip! Zelfs mijn witte kozijnen zijn afgewerkt met transparante (siliconen) kit. Die is niet te schilderen zoals eerder is vermeld maar 't is ook niet waarneembaar (de kit); je ziet nl. de steen erdoorheen.
Naar boven
EdP
Geregistreerd op
5-5-2005
10 Augustus 2006, 11:31
Hier heb ik ook een (transparante) kit op ms-polymeer basis, deze is blijvend elastisch en ongevoelig voor schimmel. Het is er ook in wit, bruin en zwart meen ik.
Er staat op: "overschilderbaar (vooraf testen)".
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stalen kozijnen vervangen door houten kozijnen Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 1 19 Oktober 2009, 23:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bad afkitten Badkamer, waterleiding en afvoer 2 20 Juli 2005, 15:30
Geen nieuwe berichten Afkitten stopcontact Elektrisch, verlichting en ventilatie 1 19 December 2012, 13:31
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afkitten schutboord Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 10 22 Augustus 2006, 09:50
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Drain afkitten Badkamer, waterleiding en afvoer 4 04 Januari 2009, 13:38
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
